查看: 30549|回复: 381
充电时 电池着火 差一点就 最高境界 了
发表于 2014-6-17 12:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   火灾发生在昨天 早晨被火山喷发般的场面叫醒 起来一看 电池鼓的溜圆 就像一个地雷一样 在电池的顶部 喷出滚滚浓烟 没几秒就开始有 青白色的火焰 喷出 简直就像火箭发动机一般震撼 见此情景 赶紧起身 冲倒桌子前面 一看 una9还在充电 电压都显示5.7v了 而且显然不正常 屏幕一闪一闪的 电源和充电器本身的风扇都在 疯狂转动 瞄了一眼后 马上拔掉了所有电源 赶紧跑向卫生间 拿起喷壶 再重回房间里时 已经是伸手不见五指了 连房门对面的窗户 都只是一道隐隐的光晕 当时心里就开始发毛 心想这浓烟不会是有毒吧 不过当时也管不了那么多了 冲倒桌子前 用铁棍吧电池也就是火源 拨到了地上 用喷壶一顿狂喷 其实到这时 就已经不是电池了 就是一堆残骸的余火 喷发也已经结束 很快就扑灭了 在这其中 看见旁边的架子上 有两瓶酒精 其中一瓶离火点很近 练瓶子都开始收缩了 一着急就直接用手过去拿了出来 结果被烧红了的 电池级片 站到了大拇指附近 当时还真没感觉到疼
  火呗扑灭了之后 清点损失 这是一块电池 烧坏了桌面和地板 墙也被薰黑了 再有就是 大拇指关节处被二度烧伤 当时皮就掉了 同时也感觉到很庆幸 如果要是家里没人 或者我没有及时清醒 估计后果 不堪设想 开来电池充电时非常危险的事 一定要保持清醒 不能睡觉啊
  冷静下来后开始分析起火原因 电池是头一天调机之后 感觉电压有点低 就打算充到保存电压存放 晚上11点左右把电池插到了una9充电器上 当时电池的单片电压是3.74v左右 设置电流2a 截止电压3.85 然后就睡觉了 结果到第二天上午9点时 充电器还在给电池充电 电池的容量是10000毫安 2a充电就是0.2c 正常应该5小时左右充满 (之所以用这么低的电流充电是因为 a9充电器在高电流充电时 风扇会转 噪音很大 为了减小噪音所以 选择了 2a充电 而且也打算这样保养下电池 毕竟不是想充满 只是想充到保存电压) 结果充了11个小时 过充了5个小时 也就是说电池充到3.85后根本没停 甚至到4.2v后还是没停 就一直充电到早晨9点 我当时起来时 电池鼓的想圆球一样 上面的热缩套都因为 高温被烫出洞来了 单片电压竟然到了5.7v 而且充电器屏幕显示非常不正常 这una9是怎么了
   a9是在某宝买来的 至于具体商家感觉不重要 在这里也就不提了 关键是un系列的充电器 导致的火灾 已经不是一次了 感觉厂家应该警醒了 说实话 这个这个充电器的功能还是很实用的 前提是可靠性在强些 感觉锂电池充电器 最重要的特点就是充满自停 这是保证安全的最重要性能 原因就是锂电池的特性 抗过充过放能力弱 电池成分对温度稳定性不好 不过 话说回来 不管是什么样的充电器 都得看着充电才是杜绝这类事情的 最根本方法 我这快电池是被过充了近一倍的时间才着火的 如果能及时发现 绝对不会造成现在的后果 仅以慰藉 充电时绝对不能睡觉 更绝对不能出门
      好了不多说了 下面让图片说话吧
                              最后 还是要和大家说 不管干什么 安全 才是第一位的啊 通过这件事 我觉得咱们玩航模的 尤其是玩电动航模的 家中都有大量电池 应该配有灭火器之类的 消防设备
参与人数 3威望 +5 收起 理由
given + 2 淡定
luyonghui + 2 安全第一呀
liubinpeng + 1 很给力!
发表于 2014-6-17 12:28 | 只看该作者
群主要注意呀!!!
发表于 2014-6-17 12:29 | 只看该作者
同是哈尔滨的模友!
卧槽~ 我也用这个充电器  怕怕啊
发表于 2014-6-17 12:32 | 只看该作者
这屋子估计的从新刮白了。
发表于 2014-6-17 12:35 | 只看该作者
一个群的帮顶
up
发表于 2014-6-17 12:39 | 只看该作者
un的 前段时间 有一个人发帖  把家都给少没了  估计也是充满了没停 不过他电池没挺你这么长时间  你这电池应该很不错了 过冲5小时
发表于 2014-6-17 12:41 | 只看该作者
血的教训,安全第一。默哀!
发表于 2014-6-17 12:44 | 只看该作者
貌似icharger 2000多的4010也烧过,而且跟你差不多。都黑了。
同情。注意安全
发表于 2014-6-17 12:45 | 只看该作者
充电的时候补能睡觉呀,要全程看着才放心的呀
发表于 2014-6-17 12:48 | 只看该作者
慰问,楼主人安全就好。
得考虑一下买防燃防爆箱了。
发表于 2014-6-17 12:49 | 只看该作者
注意安全
发表于 2014-6-17 12:50 | 只看该作者
A9刚刚退货,,纠结纠结纠结,,要不要再入A9?
发表于 2014-6-17 12:52 | 只看该作者
B6现在用的还不错的呢!!!!乞求别像楼主,要不这样就完蛋操了
发表于 2014-6-17 12:53 | 只看该作者
一定要注意安全呀
发表于 2014-6-17 12:54 | 只看该作者
我充电都是一直看着的,哪怕去拉屎我也会把电池先拔了
发表于 2014-6-17 12:55 | 只看该作者
又是A6
