查看: 872|回复: 10
想做一架600左右的伞折6轴,用2212电机,有没有人有方案,或图纸
发表于 2015-2-25 20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直都想做架旅行用的便携多轴,现在h680便携是够了,但是听说果冻不好解决,而且电机太大,旅行考虑到在人头飞,所有怕怕的,如果用2212压力就轻点了,而且是6轴,可以失去一动力。就是找不到这种机架,所以想自己做一架,有谁做过不?
发表于 2015-2-25 21:06 | 只看该作者
2212掉下来也不轻!再说了6轴失去一个动力也是白搭的货啊。有很多伞折6轴。你淘宝收吧。伞折4。。6轴
 楼主| 发表于 2015-2-25 21:13 | 只看该作者
我想象中的2212六轴是很小巧的,轴距550,折叠轻松放进背包那种
发表于 2015-2-25 21:20 | 只看该作者
2212电机拉6轴,你这轴距得多小啊
 楼主| 发表于 2015-2-25 21:30 | 只看该作者
jsntjack 发表于 2015-2-25 21:20
2212电机拉6轴,你这轴距得多小啊
就是要小,以前用2212做4轴,带云台可以飞10分钟,就是考虑动力有点勉强,所以就做6轴,实在没方案就自己做图纸吧
发表于 2015-2-25 22:14 | 只看该作者
来帮顶拿分的
发表于 2015-2-25 22:39 | 只看该作者
飞越蓝天 发表于 2015-2-25 21:30
就是要小,以前用2212做4轴,带云台可以飞10分钟,就是考虑动力有点勉强,所以就做6轴,实在没方案就自己 ...
即使同样的轴距,六轴比四轴也会重,机架重了,再多两个电机,因此你认为六轴的动力会大过四轴,那可是不一定的
发表于 2015-2-25 22:41 | 只看该作者
自己会画图有条件加工的话,配件照TB上差不多就行了,根据自己的条件修改下即可。
发表于 2015-2-27 00:13 | 只看该作者
那得xxd電機了
 楼主| 发表于 2015-2-27 13:24 | 只看该作者
可以dji e310动力,但是现在又看中e800动力了
发表于 2015-2-27 13:41 | 只看该作者
6轴550轴距 电机2212级别的话,全带重量不小於1.8KG 3cell 5000ma 只能飞个8分钟以下,冗余力量都没有,我的空机重1540g 要60%油门起飞,总耗电每小27-30a 算算5000ma能飞多久4轴还是较好
