查看: 3522|回复: 8
想自制涡轮发动机,不知道哪里有材料购买.
头像被屏蔽
发表于 2005-6-9 18:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-8-13 22:43 | 只看该作者
你能提供图纸吗,不过加工费算起来很贵,一般人很难接受的,做一个很简单的轴,动不动就要一两百块
发表于 2005-8-14 12:53 | 只看该作者
你好啊:em05:我也是在广东的~~~不过我在惠州:em24:
我想知道你找到了材料吗
我在这边找了很久都没找到!!:em17:
发表于 2005-8-21 16:37 | 只看该作者
俺也是广东的,也想搞涡喷.请多多指教.
发表于 2005-8-21 23:08 | 只看该作者
可以到佛山澜石镇有不锈钢市场看看:
→SUS304(L)
    奥氏体基本钢种,用途最为广泛;耐蚀性和耐热性优良;低温强度和机械性能优良;单相奥氏体组织,无热处理硬化现象(无磁性,使用温度-196--800℃)。
→SUS304Cu
    以17Cr-7Ni-2Cu为基本组成的奥氏不锈钢;成形性优良,特别是拔丝和抗时效裂纹性好;--耐腐蚀性与304相同。
→SUS316(L)
    钢中添加Mo(2-3%),故耐蚀性和高温强度优良;SUS316L含碳量比SUS316低,因此,抗晶间副食性比SUS316优良;高温蠕变强度高。
→SUS321
    在304钢中添加Ti,故抗晶间腐蚀性优良;高温强度和高温抗氧性优良;成本高,加工性比SUS304差。
→SUS409L
    控制钢中的C和N含量,故焊接性、成形性和耐蚀性优良;含11%Cr,高温和常温下为具有BCC结构的铁素体不锈钢;因填了Ti,750℃以下有空氧化性和耐蚀性。
→SUS410
    马氏体代表钢种,强度高,硬度高(有磁性);抗腐蚀性差,不适合于严重腐蚀环境下使用;含C量低,加工性好,通过热处理可使表面硬化。
→SUS420J2
    马氏体代表钢种,强度高,硬度高(有磁性);耐腐蚀性差,加工成形性差,耐磨性好;能够进行热处理改善机械性能。
→SUS430
    价格低,加工性好是理想的SUS304的替代品;抗英里腐蚀性好,典型的非热处理硬化性铁素体系不锈钢;热膨胀率低,耐氧化性优。
发表于 2005-8-23 20:15 | 只看该作者
厉害!支持!
发表于 2005-9-9 22:03 | 只看该作者
原帖由 好烦 于 2005-8-21 23:08 发表
可以到佛山澜石镇有不锈钢市场看看:
→SUS304(L)
:em22:适合制作涡喷燃气涡轮的是那种啊?:em25:
发表于 2005-9-10 01:55 | 只看该作者
机匣用304可以,燃烧室、导向轮、涡轮和喷管可用316
发表于 2006-2-26 14:06 | 只看该作者
涡轮最好用高温合金,大约600元/公斤
