求解,D10升降混控到第五(GEAR)通道,或者第六通道AUX ...
求解,D10升降混控到第五(GEAR)通道,或者第六通道AUX1。
tny87423
tny87423
发表于 2015-2-20 19:01
倒序浏览
双
舵机
升降= = 没有反向舵机 只有用两个通道混控,D10怎么搞啊 在线求助
晒晒我的土豪金i10
2015-04-13
2015-02-20
CC3D 250穿越新手求问油门模式
2014-11-30
QAV250 灯带装饰 提升姿态辨识度 资金紧张暂时不入FPV啦
2014-11-15
求老鸟指点=== HP100BL 轻微顺时针温飘- 改了尾电机 尾桨加大了 可能是这个原因么?
2014-09-17
求老魔推荐 非板鸡的手抛机 - - 家里附近有个飞手抛机的好场地
2014-09-15
歼十大战F35 J10大口喘气 F35无力抵抗
2014-09-06
求问40A电调无刷输出线替换成RVS 1.5的软铜芯线可以么
2014-08-31
今天在公园草地爽飞HP100BL 换装白色舵机 感觉非常跟手
2014-08-30
额 刚才HP100BL家里练习悬停 打到脚上啦 - - 削开我脚面1CM的皮 还好不是很痛
2014-08-27
wienne
wienne
发表于 2015-2-20 19:39
原厂控软件不会。
如刷了suv很简单。
进入第五通道,添加输入,选副翼。
其他参数默认。
舵机插接收机第五通道,
测试动作方向,
如不正确,调整反向。
另一个也同样设置。
建议原副翼通道不用了,
因为插线不在一起,
拔插好麻烦,
就用五六通道控制两个副翼。
来自苹果客户端
shanshuimoxing
shanshuimoxing
发表于 2015-2-20 21:44
对,你刷机了吗?
shanshuimoxing
shanshuimoxing
发表于 2015-2-20 21:46
实在不行,你吧一个舵机转180度安装,连杆加长。
诺亚在船上
诺亚在船上
发表于 2015-2-20 23:49
原厂控的软件用程式混控就可以搞定,把第五通道混控到升降舵,然后调舵量就可以了,之前要把默认设置中的起落架改掉就可以了。由于控不在身边只能说个大概。
