一个完美的打窝船
首先长度应该在50-60厘米,宽度不超过45,这个大小方便携带,装车,并且会有足够的浮力。
然后船一定要双体,抗风抗浪不容易翻。船要相对而言结实一点,一秒5米的速度保证撞不坏就行了。
速度应该在每秒1-5米,绝对不用太快,以省电为目的装动力。转向一般灵敏就可以了。
要用2.4G遥控,控制距离应该在300米,其实用不到这么远,但是要留余地,目视范围内钓鱼送钩打窝肯定不超过150米的。要有个信号灯。
电池要耐用,一般来说吧可以计算的。
一般水库钓鱼要钓3天,一个人一般5-10根海竿,用船了就不要这么多竿了,6根足够,按每天每根竿送4次计算(打窝跟送钩同步)。
3*6*4=72次。 每次可以送2钩,72/2=36
每次送钩应该是往返不超过300米。所以行程保守估计在36*300米=10800米,也就是10公里。
一块电池或者2块电池要能使用15公里+就足够了。这是电力需求。
再说载重能力。
船本身我不懂,就不说了。光说打窝用的
打窝船同时送钩都有一个很要命的问题,就是窝料下去了,但是钩子在线的牵引下,会往回回落3-5米吧。这个是估计量,看水深和线的粗细了。所以如果想送2个钩子和窝料,最少要3个控制,1个控制是打窝。然后把船向前开3米,放一个钩子,然后船向左右或者前后移动一两米,再放一个钩子。根据我的经验,如果钩子跟窝料距离不超过1米,应该是不影响上鱼的。
以上仅限于爆炸钩之类自带饵料的,那种单玉米粒的钩子恐怕要另外计算,那个也有别的办法解决这个问题。
就是用水溶网把钩子和饵料装一起,一次放下,这个可以解决窝料跟钩子不同步问题。
还有其他的,比如说冰钩也可以解决这个问题。
饵料一次最少要下2斤,也就是1公斤,爆炸钩一个应该不超过200克,所以饵料载重要有1.5公斤。2个钩子2个斗,2个饵料盆2个斗,饵料盆其实如果能分散到船左右侧最理想。然后爆炸钩饵料盆在船后边,这样容易把钩子送到饵料中间,非常的理想。
所以,3个控制开关(通道是必须的)
然后船的控制,左右,前进,后退,又要3个通道。
起步就是6通道吧。
螺旋桨要放水草,做个不锈钢网。还有舵,其实也要考虑防水草的问题。
船要有低电压报警,最理想要在遥控器上报警,如果不能实现就在船身上明显的位置报警,千万不能船开一半回不来了。
如果能装上断网自动返航就更漂亮了这个我就更不懂了。
然后万一船翻了,也要不能沉下去。
暂时想了这么多,以后有了再补充。
扩展能力:装个摄像头,装个缆车,可以去侦察鱼情,这个好像不难实现,有航拍套件来解决。
这两天没事,用纸板做了个壳,肯定各种不行。希望各位指教。
(26.23 KB, 下载次数: 55)
(35.08 KB, 下载次数: 54)
(36.13 KB, 下载次数: 53)
(28.31 KB, 下载次数: 55)
(29.25 KB, 下载次数: 55)
(38.48 KB, 下载次数: 55)
(27.71 KB, 下载次数: 56)
(34.29 KB, 下载次数: 53)
(34.26 KB, 下载次数: 53)
(29.39 KB, 下载次数: 51)
(32.17 KB, 下载次数: 46)
