查看: 1952|回复: 20
[室内机] 请问双发玩具手抛飞机的问题
发表于 2019-11-18 18:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
孩子玩的中号手抛飞机,想改一个双发空心杯,8520,如果不想开副翼怎么利用两个电机之间的差速转弯呢?差速转弯比襟翼转弯是不是更难控制?
我是说省一个舵机还能轻一点。光开尾翼控制上升下降更好做一些。我手里只有8520 55的桨 还有MC6遥控 舵机是9g的那种sg90的那种。
搜了搜论坛的帖子 不知道怎么利用混控控制方向 通道少好操作 但是不知道飞机好不好飞
发表于 2019-11-18 20:46 | 只看该作者
换个控不就可以了,mc6不支持
发表于 2019-11-19 09:42 | 只看该作者
双发,副翼差动转向
 楼主| 发表于 2019-11-19 10:55 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2019-11-18 20:46
换个控不就可以了,mc6不支持
换控的钱不如直接买个pnp套装了是吧 看着还好看
 楼主| 发表于 2019-11-19 10:56 | 只看该作者
风间尘 发表于 2019-11-19 09:42
双发,副翼差动转向
请问副翼差速转向怎么设置 左右3通道油门 副翼怎么设置差速转向啊
 楼主| 发表于 2019-11-20 08:55 | 只看该作者
没人了啊
发表于 2019-11-22 13:53 | 只看该作者
不知道怎么设,不过再买个小点的舵机,俩舵机就能飞了呗
发表于 2019-11-24 20:43 | 只看该作者
淘宝上esky共轴直升机三合一控制器可以试一下,几块钱的东西,混控,航向增稳,电调都走了
来自微站
 楼主| 发表于 2019-11-25 18:06 | 只看该作者
我再淘宝买了个这个  不会用啊 两边接2个电机 中间的信号线接一条不能工作 非得两条都接上才能用 不知道怎么用一个的  我还没有并联的那种新号线   我用舵机测试仪测试倒是能控制空心杯 不过是2s的 但是我空心杯是1s的空心杯 不知道是不是上了天就得烧啊
 楼主| 发表于 2019-11-25 18:07 | 只看该作者
我手里倒有几个9g的舵机 没有小的  不行就弄俩舵机控制副翼和水平尾翼得了  方向舵就是那个垂直尾翼就不弄了 小飞机也没必要
 楼主| 发表于 2019-11-27 08:40 | 只看该作者
没人了啊~~~~
发表于 2019-11-27 22:21 | 只看该作者
windyskys 发表于 2019-11-25 18:06
我再淘宝买了个这个  不会用啊 两边接2个电机 中间的信号线接一条不能工作 非得两条都接上才能用 不知道 ...
两根线一个接油门通道,一个接方向舵通道,没记错的话通电后方向舵右打死解锁后电机才能启动。
 楼主| 发表于 2019-11-28 08:45 | 只看该作者
真的是这样的话我回家就得试试  确实两条信号线一根是thr什么的油门标签  另一个课鞥呢是方向不认识那个字母
也就说油门插3 另外那个方向舵是2通道吗?还是4通道啊  我遥控是左手油门
发表于 2019-12-10 00:00 | 只看该作者
看我的贴 48厘米手抛,改双发8520差速,爽飞一下午视频 http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1552312
 楼主| 发表于 2019-12-10 00:09 | 只看该作者
huliang8439 发表于 2019-12-10 00:00
看我的贴 48厘米手抛,改双发8520差速,爽飞一下午视频 http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid ...
有教学贴吗 你用的什么电调啊?
发表于 2019-12-10 10:16 | 只看该作者
windyskys 发表于 2019-12-10 00:09
有教学贴吗 你用的什么电调啊?
https://item.taobao.com/item.htm?id=560418504464
 楼主| 发表于 2019-12-10 19:15 | 只看该作者
好贵啊觉得
发表于 2019-12-10 20:11 | 只看该作者
windyskys 发表于 2019-12-10 19:15
好贵啊觉得
可以喊老板打折包邮
 楼主| 发表于 2019-12-11 09:34 | 只看该作者
huliang8439 发表于 2019-12-10 20:11
可以喊老板打折包邮
这个我愿意老板够呛愿意把
发表于 2019-12-11 12:51 | 只看该作者
windyskys 发表于 2019-12-11 09:34
这个我愿意老板够呛愿意把
报我的名字
