查看: 1159|回复: 7
[3D机/KT机] 新机象真342epp首飞
发表于 2015-3-15 13:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新入和天翼象真epp342一样结构的飞机,之前飞过天翼的,现在这个不是天翼的,价格差了100,于是买来试试,到手后发现真是一分钱一分货,木头比天翼的脆,碳管加强也不到位,电机座直接就没有碳管了,还有鸡翼连接处也是只有木头,强度明显低很多,倒是重量比天翼的轻,电池要压到电机座里才不会头轻,天翼的貌似不用,一样都是2820电机。飞起来还可以,就是太脆了,第二 我换手机号了,现在是 电的时候,起飞升降舵臂断了,一个后跟斗就直接把垂尾一整块给摔断了。看来这机子还是不能用银燕的舵臂,之前的天翼也是一样,测飞方向舵臂断了,直接就炸了。
发表于 2015-3-15 14:13 | 只看该作者
一天兄:
似乎你只好自己补强了,重量上去了也无奈。
顶你
陈伯
发表于 2015-3-15 14:46 | 只看该作者
看着不像EPP啊!
 楼主| 发表于 2015-3-15 17:33 | 只看该作者
rogermhchan95 发表于 2015-3-15 14:13
一天兄:
强度太差了~怕摔哇
发表于 2015-3-16 09:04 | 只看该作者
山寨天翼?
 楼主| 发表于 2015-3-16 19:43 | 只看该作者
wy_wuyang 发表于 2015-3-16 09:04
山寨天翼?
是呀~质量一般
发表于 2015-3-17 01:09 | 只看该作者
其实未来的还行 我就飞过他家的MX2
 楼主| 发表于 2015-3-17 20:54 | 只看该作者
我是小熊无意 发表于 2015-3-17 01:09
其实未来的还行 我就飞过他家的MX2
mx2贵50,估计加强多点,我这个438,加强不太够
