查看: 4370|回复: 15
亚拓700E FL又换回DFC旋翼头,习惯了DFC手感《分享练习备件经验》
发表于 2015-3-6 09:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2014年飞过几个月时间的FL旋翼头,感觉也是很细腻的,适合平时练习时飞行,低转速时优点比较容易突出,而DFC如果要飞到精准流畅,对手法要求更高,因为DFC动作速度偏快,需要更好的控制能力才能做到精准,但是我却最喜欢DFC的手感,直接有力、反映迅速、螺距不用调那么大,大约12.5度正负螺距就可以自由展现其性能,DFC虽然摔下来多一两个配件,但是维修起来速度非常快,基本上就是换零件,把备用的零件组装好,按照之前的长度直接装上去,螺距都不用调就可以飞,也许方便就是直升机最好的优势吧。
下面分享一些高效率的经验给长期练习飞行的模友们,注意:请按照自己的实际条件来,我个人的仅供参考,如果你是长期练习而不想因为缺个别东西等待浪费宝贵的时间,以下方法是比较有用的,再次申明,我是长期飞行,所以备用的器材设备比较多,请各位按照实际情况斟酌。
在一般情况下,如果我一段时间飞一种机器来练习,会备用一些常用到的快速拆卸维修零件,脚架就不说了,尾波箱和旋翼头是外场必备的快速拆卸零件,方便临时在外场更换。图上是两个DFC备用旋翼头,一个三旋翼备用旋翼头,旋翼头都是整套安装调试好距离的,如果舵机连杆没有爆的情况下可以直接更换使用,因为所有零件全部一样。
两套备用足以
垫片也是放好的,避免丢失时不好处理间隙
JR MB391三旋翼头可以直接改装到700E上,只需要一颗DFC十字盘专用的球头(亚拓)
主轴是FL长版本(亚拓)
飞直升机必备的东西就是单向轴承座与主齿轮及尾驱动齿轮,这些都是磨损件,就算不摔也需要更换的,塑料件都有寿命。我备用了两套单向轴承,外场使用,并且将单向轴承座安装了备用的齿轮,方便外场直接更换整套,另外备用一套单独的齿轮,也就是主齿轮和尾驱动齿轮还有伞齿。如果有朋友使用跟我一样的机器在外场一起练习,由于扫齿不能继续飞,而电池又还没飞完,这时候就起到了很好的作用,借!这种事已经发生了不少,国内锦州二胖、杨行、陈鹏元、唐国俭、尹京业、肥文、小邱等好友我都给他们用过,而且都是在重大比赛或表演时,再次证明了备用器材的重要性。
伞齿,桨新的轴承买回来并且装上去,方便直接安装,因为这个黑色齿轮如果是在外场换,轴承是根本没办法取下来的,是很紧的配合!所以在家里先换好准备好。
遥控器也备用一台,有时候难免会不小心怕外场摔坏,返回去修最快也要一周时间,这台Graupner MZ-24蓝色面板卡里面存了我土豪金MZ-24所有模型数据,可以随时对频更换起飞。
备用的遥控器很少使用
前两天没下雨的时候又开始玩玩三旋翼的700E
Graupner 160HV OPTO实时回传数据,使用了3200mah,最高到了231A,三旋翼飞3D电流果然名不虚传!
而2015年我将继续飞行DFC旋翼头,银蓝色涂装也会限量推出30套带尾管、尾撑、尾拉杆、尾翼统一涂装的。
外场飞行的这台就是2015年准备飞行的机器,马达更换成了Kontronik PYRO750-50马达,其他东西不变。
以上一些经验分享给有用的模友们使用,个人经验仅供参考,如有雷同纯属巧合。
DannyWang。
发表于 2015-3-6 11:00 | 只看该作者
不错,不过一般魔友做不到。。。感谢分享。。。
发表于 2015-3-6 11:08 | 只看该作者
我也想和阿海一样呀,可惜没米
发表于 2015-3-6 11:18 | 只看该作者
前排学习
 楼主| 发表于 2015-3-6 11:31 | 只看该作者
说了根据个人情况而定,不排除有长期练习的模友需要用到这些经验,比我配件多的多得很,就是要合理运用起来。
发表于 2015-3-6 17:55 | 只看该作者
发表于 2015-3-6 19:10 | 只看该作者
这就是职业选手和非职业选手的区别顶起。祝新的一年小王有更好的成绩。
发表于 2015-3-8 19:15 | 只看该作者
暂时用不到,以后用得到,帮顶
发表于 2015-3-8 21:20 | 只看该作者
发表于 2015-3-8 23:22 | 只看该作者
最高电流200多,确实厉害..
我平时飞行700级电流最高也就100多点,
发表于 2015-3-8 23:24 | 只看该作者
关于外场的飞行,除了修机方面,我更加想知道Danny的外场电源如何解决,是携带多组电池还是使用外场充电
 楼主| 发表于 2015-3-10 13:12 | 只看该作者
我不在外场充电的,我一直都是带电池去,飞完就走,平时还要忙很多其他事,能飞就飞,飞行对我来说就是一个爱好了。
发表于 2015-3-13 04:28 | 只看该作者
漂亮  又学习了。。。。
发表于 2015-3-13 09:39 | 只看该作者
占个沙发
发表于 2015-3-14 19:21 | 只看该作者
好多头子啊 赞
