查看: 1099|回复: 8
丝杆怎么清洗
发表于 2019-3-4 14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
淘了个二手1602丝杆,双螺母的,需要清洗吗?滴点机油有布多擦几次?
发表于 2019-3-4 15:14 | 只看该作者
拆开用煤油清洗,然后再用黄油把珠子装回去。手艺不行就直接用煤油洗洗丝杆就行了。没有煤油用柴油也行。用小刷子刷
发表于 2019-3-4 18:19 | 只看该作者
过来人提醒一下,装珠子是个细心活,谈不上多复杂,但是真心需要细心和手巧,至于清洗啥的,用煤油,汽油,柴油啥的都可以的,洗干净以后再涂上机油或者润滑脂之类的就可以了。
 楼主| 发表于 2019-3-5 03:05 | 只看该作者
搞点煤油吧,先不拆了,安全第一
发表于 2019-3-5 11:05 | 只看该作者
直接用煤油洗洗丝杆再滴点机油就行
发表于 2019-3-5 12:02 | 只看该作者
如果你要求高还是不要拆开了,两个螺母的公差不一致,有可能珠子也是不一样大的
发表于 2019-3-6 00:33 | 只看该作者
谢谢各位热心坛友
发表于 2019-3-12 01:32 | 只看该作者
最好最快,就是化油器清洗剂,一喷,什么油都没有了,更新的一样
发表于 2019-3-12 05:14 | 只看该作者
别拆,不好装还原的,用煤油先泡后洗。
