查看: 1007|回复: 7
不同品牌的舵机里面的电路板可以替换使用么
发表于 2019-3-22 10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
突发的想法,
请教一下,可以么
发表于 2019-3-22 11:44 | 只看该作者
个人认为,相同级别和型号,电位器阻值一样就可以替换了。
发表于 2019-3-22 11:55 | 只看该作者
可以的,但,没有diy条件就不要勉强了
发表于 2019-3-22 12:36 | 只看该作者
这得看里面的设计布局吧,设计布局不一样即使电路通用也未必安全的放的进去
发表于 2019-3-22 13:48 | 只看该作者
话不要多,直接试
发表于 2019-3-23 02:12 | 只看该作者
这个和电位器的阻值应该关系不太大哦。
电位器作为角度传感的时候,两端接的一边是地一边是参考电压,中间的滑动部分按角度获取电压值而已。一般都是K欧姆级,用5K还是用10K,差别不大。
发表于 2019-3-23 07:43 | 只看该作者
robust 发表于 2019-3-23 02:12
这个和电位器的阻值应该关系不太大哦。
电位器作为角度传感的时候,两端接的一边是地一边是参考电压,中 ...
我说的是电位器没动,只换电路板
发表于 2019-3-24 16:45 | 只看该作者
wangligang 发表于 2019-3-23 07:43
我说的是电位器没动,只换电路板
哦,那只要引脚兼容就可以了。
