查看: 1442|回复: 17
桨打水泡很厉害
发表于 2015-7-24 17:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
猛加油门出来的全是水泡,是怎么回事哦,是不是桨的位置没安装好?高低,入水角度?请看下图。
虾艇如果用木方自己做,
1)木方会进水么、
2)木方进水用什么可以防水
3)木方和木方用什么胶水可以粘住
3)卡斯特1515型4274直径的无刷电机和好盈一郎150A电调怎么做水冷啊?我在宝里貌似没看到有这样的哦
发表于 2015-7-24 18:52 | 只看该作者
顶贴拿分闪人
发表于 2015-7-24 21:57 | 只看该作者
图捏?
 楼主| 发表于 2015-7-24 23:21 | 只看该作者
汗。。。
发表于 2015-7-24 23:25 | 只看该作者
桨小了
发表于 2015-7-24 23:33 | 只看该作者
参考下
发表于 2015-7-24 23:34 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-7-24 23:46 | 只看该作者
3814 小了?这个双体我打算要做双发了 那用多大的桨啊 船是94cm的哈
而且现在这套动力又想放在虾艇上了 难道也小了啊
 楼主| 发表于 2015-7-24 23:49 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-7-24 23:50 | 只看该作者
你的船是多长的 双发还是单发的我怎么看不出来 另外桨多大的?
发表于 2015-7-25 00:08 | 只看该作者
我六十五小船,单发,32桨
你那个图看起来就像30桨而且桨像打磨过的
发表于 2015-7-25 00:13 | 只看该作者
而且现在这套动力又想放在虾艇上了  ...
94厘米438是不小了
发表于 2015-7-25 15:42 | 只看该作者
胶桨要开锋
发表于 2015-7-25 18:24 | 只看该作者
估计重心太前了~
重心太前导致起划难~估计是这样!
发表于 2015-7-27 21:48 | 只看该作者
换个2叶的试试
发表于 2015-7-27 21:49 | 只看该作者
换个2叶螺旋桨试试
发表于 2015-8-2 21:35 | 只看该作者
