查看: 5421|回复: 20
熬夜加班试装Playuav的apm+并使用Playuav的汉化地面站及3.2固件!!!
发表于 2014-12-17 01:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
熬夜加班试装Playuav的apm+并使用Playuav的汉化地面站及3.2固件!!!听说Playuav 出了个apm+,集成了osd,便迫不及待的出手,收到便把原来F450、mwc拆下来,上了这款apm+,同期还进了一套gps-7n(暂时没装),装好即试了一下osd,一次装机成功!先上装机图,明天外场试飞再上视频!!!
 楼主| 发表于 2014-12-17 01:16 | 只看该作者
继续上图!!!
 楼主| 发表于 2014-12-17 01:18 | 只看该作者
继续上图!!!
发表于 2014-12-19 10:33 | 只看该作者
底下那2个小圆灯怎么做的,用什么供电,几伏的电压?
发表于 2014-12-19 10:35 | 只看该作者
如果FPV是2块电池还是1快电池?如果1块电池是做个1分2的线,还是用平衡头那边供电?
 楼主| 发表于 2014-12-19 11:05 | 只看该作者
分电板直接供电,中间串了一个电子开关和一个闪光模式控制器,闪光模式有六种,还可以调闪光速度,都是12v的!
 楼主| 发表于 2014-12-19 11:07 | 只看该作者
一块电池供电,f450底板为分电板,都可以从分电板直接取电!
发表于 2014-12-19 11:36 | 只看该作者
谢谢,明白了,看来必须要联系焊工呀
 楼主| 发表于 2014-12-19 16:17 | 只看该作者
龙腾四海1113 发表于 2014-12-19 11:36
谢谢,明白了,看来必须要联系焊工呀
焊工?玩航模自己不懂焊的吗?那就裴催了哦,以后焊的地方还多着呢!!!
发表于 2014-12-19 20:04 | 只看该作者
呀,这不是告诉我好多的那位师傅吗。四臂的灯是遥控的?怎么做的?还有 下面那2个爆闪的,太好了。我看你说 有什么电子开关什么的,把用到的 发个链接呗,谢谢。
 楼主| 发表于 2014-12-19 20:37 | 只看该作者
cjj9906 发表于 2014-12-19 20:04
呀,这不是告诉我好多的那位师傅吗。四臂的灯是遥控的?怎么做的?还有 下面那2个爆闪的,太好了。我看你说 ...
爆闪灯和控制模块是汽车用的,遥控电子开关有舵机线直接接接收机的一个通道,设置到一个两档或三档或旋钮都可以控制,但电源是接分电板要12v供电的,在tb上搜索就可以找到!
发表于 2014-12-19 23:43 | 只看该作者
爆闪灯和控制模块是汽车用的,遥控电子开关有舵机线直接接接收机的一个通道,设置到一个两档或三档或旋钮 ...
谢谢,等我具体操作的时候  还得麻烦你教教。
买这样的行不?
 楼主| 发表于 2014-12-20 01:04 | 只看该作者
买这样的行不?
就是这个,看我的机机上的图片就知道了!
发表于 2014-12-20 01:10 | 只看该作者
yellver88 发表于 2014-12-20 01:04
就是这个,看我的机机上的图片就知道了!
这个 怎么实现的用 遥控器 控制 开关 没明白。对这个 控制器 进行 改造了吗?
发表于 2014-12-20 01:22 | 只看该作者
yellver88 发表于 2014-12-19 11:05
分电板直接供电,中间串了一个电子开关和一个闪光模式控制器,闪光模式有六种,还可以调闪光速度,都是12 ...
这个是 闪光模式控制器, 那就是说,遥控器  控制的 是 电子开关 了?电子开关 是哪个?呵呵,不用嫌烦啊,真的想 跟你学学。
 楼主| 发表于 2014-12-20 15:01 | 只看该作者
还要买一个电子开关,电子开关有一条舵机线,有电源输入和输出线,把舵机线接接收机的空余通道,输入接分电板,输出接控制模块或机臂灯!
发表于 2014-12-20 23:11 | 只看该作者
yellver88 发表于 2014-12-20 15:01
还要买一个电子开关,电子开关有一条舵机线,有电源输入和输出线,把舵机线接接收机的空余通道,输入接分 ...
这个  是关键啊,有了这个 就可以遥控LED灯带 开关了,只是不能控制闪光模式。模式控制器 我买完了,  这个 没搜索到啊,给个链接呗,谢谢。
 楼主| 发表于 2014-12-20 23:36 | 只看该作者
cjj9906 发表于 2014-12-20 23:11
这个  是关键啊,有了这个 就可以遥控LED灯带 开关了,只是不能控制闪光模式。模式控制器 我买完了,  这 ...
不是叫你在tb上搜索航模电子开关吗?多的是哦,怎么会找不到呢?唉!!!
发表于 2014-12-20 23:54 | 只看该作者
找到,谢谢。
发表于 2015-3-28 17:18 | 只看该作者
cjj9906 发表于 2014-12-20 01:22
这个是 闪光模式控制器, 那就是说,遥控器  控制的 是 电子开关 了?电子开关 是哪个?呵呵,不用嫌烦啊 ...
这个哪里买的?能pm地址吗?我没找到
