查看: 3402|回复: 43
很不幸,CX20再次坠机
发表于 2014-8-15 13:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中午,CX20挂载相机高空航拍,再次发生坠机事件。其现象和上次的差不多,网友猜测是其中一个电调有问题,索性就拆了机器进行查看
 楼主| 发表于 2014-8-15 13:52 | 只看该作者
从上面的图片中不难看出,螺旋桨是报废了,幸运的是,机器是摔到了草丛中,外壳基本无恙
 楼主| 发表于 2014-8-15 13:55 | 只看该作者
让我很不解的是,接收机上有插线是被剪断的?
电调的焊接处没看出来有虚的地方,让我难以捉摸了
 楼主| 发表于 2014-8-15 13:56 | 只看该作者
每次航拍,都是硬挂相机,没有云台设备的
 楼主| 发表于 2014-8-15 13:58 | 只看该作者
检查了半天,没发现有啥不对的地方,将机器重新拼回去
换了新的螺旋桨,保护架子有一直存在裂痕了。
发表于 2014-8-15 14:41 | 只看该作者
挺好的飞机,再出毛病就应该是飞控的原因了,换个飞控试试
发表于 2014-8-15 14:53 | 只看该作者
这个什么飞控啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2014-8-15 14:55 | 只看该作者
接受飞控 都是单独的??!
发表于 2014-8-15 15:06 | 只看该作者
这个还是不靠谱的。炸鸡也不划算,建议楼主换了吧,不然飞着也不放心
发表于 2014-8-15 15:07 | 只看该作者
炸机难免的
发表于 2014-8-15 15:15 | 只看该作者
我去!昨天刚修好今天又炸机了!
发表于 2014-8-15 15:33 | 只看该作者
这飞控是传说中变了样子的apm
发表于 2014-8-15 15:46 | 只看该作者
返厂看看吧。
发表于 2014-8-15 16:03 | 只看该作者
这个飞机是便宜,感觉问题比较多。
发表于 2014-8-15 16:24 | 只看该作者
不靠谱
发表于 2014-8-15 16:30 | 只看该作者
关注中。。。。。。
关心这个是神马飞控
发表于 2014-8-15 16:43 | 只看该作者
楼主我跟你讲,这种设备都焊接在一个pcb上的,不可靠,故障点太多了,还不如买一个dji的450机架
发表于 2014-8-15 16:46 | 只看该作者
总共有三种飞控,打开GPS的盖子,里面就很小的一块电子罗盘的就是APM.底部是整块红色的板子的就是零度,两个都不是的就是最新的大飞鲨。
发表于 2014-8-15 16:52 | 只看该作者
飞控会不会是用山寨APM~
