查看: 1055|回复: 11
为什么两块5000的电池比一块10000的电池便宜呢?
发表于 2015-4-2 11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我发现,同样品牌,同样25C的3S电池,10000mah的价格是5000mah的三倍。
那么,我买两块5000mah的并联起来,不就是10000mah了么?
这是什么道理呢?
发表于 2015-4-2 12:24 | 只看该作者
两块5000电池重量大于10000,对续航时间有影响的。
发表于 2015-4-2 12:48 | 只看该作者
要考虑平衡什么的。
发表于 2015-4-2 14:30 | 只看该作者
2克拉钻价格是1克拉的10倍
发表于 2015-4-2 15:59 | 只看该作者
5000和10000的25C 最大放电电流是不一样的 电芯要求就不一样。
发表于 2015-4-2 19:55 | 只看该作者
同品牌同C数的5000和10000电池,卖家是不会告诉你两块并联和一块实际使用效果差不多的!效果差距远没有价钱差的那么多,我试过!
发表于 2015-4-3 12:35 | 只看该作者
因为爱情
发表于 2015-4-3 21:33 | 只看该作者
一个最大250A一个最大125A是不一样,但是卖家标的C数你能相信吗?
四轴一般最多就几十A,125A的最大放电完全用不了,所以很多长航程机子都是小C数大容量来补偿放电量的。
发表于 2015-4-3 21:37 | 只看该作者
这个回答太有喜感了……
 楼主| 发表于 2015-4-4 21:00 | 只看该作者
一个250A和两个125A并联,其实最大电流是一样的。
可能电芯确有不同吧,但对用户来说还是一样用的。
谢谢,这确实是个问题,可能就是因为这个原因吧。
发表于 2015-4-4 21:31 | 只看该作者
因为爱情。。。。我擦。哈哈哈哈
