查看: 5391|回复: 41
Daya 550机架和naza lite
发表于 2015-3-31 13:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
起飞时,不稳定,会朝左前方飘,不知道什么原因,反正不能很稳的锤子,起飞,电机3508 1555桨
发表于 2015-3-31 13:13 | 只看该作者
是不是飞控没放平或电机不平
发表于 2015-3-31 13:19 | 只看该作者
飞行前,地面通电预热飞控10分钟再起飞!
发表于 2015-3-31 13:58 | 只看该作者
重心?????飞控参数????
 楼主| 发表于 2015-3-31 14:06 | 只看该作者
xyfbest 发表于 2015-3-31 13:58
重心?????飞控参数????
重心……我也不清楚,找不准,飞控参数,使用的就是默认的参数…
发表于 2015-3-31 14:12 | 只看该作者
你的稳吗?我现在还没以前的s500定点稳。我都是默认参数。
发表于 2015-3-31 14:25 | 只看该作者
550用1555寸浆会不会太大了点!我的DAYA550上14寸浆就已经是极限了!
发表于 2015-3-31 14:29 | 只看该作者
你GPS安装就有问题!!!重新回去看说明书!
 楼主| 发表于 2015-3-31 15:41 | 只看该作者
有问题么,请指教
发表于 2015-3-31 16:02 | 只看该作者
GPS指示方向不对,你注意看GPS顶上有个箭头(GPS线屁股为前),那个箭头指的方向是机头的方向,你这个明显是没注意随便装上去的。GPS对着的方向是右边....
发表于 2015-3-31 16:12 | 只看该作者
两个问题,1是GPS重新摆下,箭头朝前,重新校准,2电池往后挂一点,调整好重心,重心在飞控的位置,我也是这个机架
发表于 2015-3-31 16:18 | 只看该作者
另外,达亚550上1555桨最好加电机座,不然桨距太近有扰流,我的就加装的飞越的电机座,还可以
发表于 2015-3-31 16:21 | 只看该作者
最近DAYA550非常火啊!
发表于 2015-3-31 16:41 | 只看该作者
我的上1355已經剩下不到2指寬.上1555真厲害
发表于 2015-3-31 16:46 | 只看该作者
我最多上过14就再也上不去了....14寸就只剩一根指头的宽度!
 楼主| 发表于 2015-3-31 17:23 | 只看该作者
a1qd15 发表于 2015-3-31 13:13
是不是飞控没放平或电机不平
飞控是水平的,四个电机都用水平仪校准过
 楼主| 发表于 2015-3-31 17:24 | 只看该作者
十分钟!!!
 楼主| 发表于 2015-3-31 18:34 | 只看该作者
我也感觉1555太大了,明显感觉之间互扰
 楼主| 发表于 2015-3-31 18:35 | 只看该作者
感觉问题就出在桨上
