查看: 802|回复: 9
小鸡鸡的问题无人可以帮助吗
发表于 2015-4-8 20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不插电机,推油门到顶十字盘刚开始仍然水平,然后缓慢后倾,即前舵机继续上升,后两个舵机下降,最终倾斜30度左右,水平对频没问题,交换舵机和主板试验,问题依旧,求大神解答。
顺便吐槽华坑的售后,居然回复一切正常,坑爹货
发表于 2015-4-8 21:48 | 只看该作者
我的6050以前也是这样,后来看讨论说是飞机对频时,机机没有平放在地上
后来我对频的时候,都把机机放平
现在飞着没问题了。就是电机不给力,动力肉,油门推到顶都没劲。
 楼主| 发表于 2015-4-8 21:57 | 只看该作者
后来我对频的时候,都把机机放平
说了水平对频没问题
发表于 2015-4-8 22:10 ——“来自手机” | 只看该作者
这简单,自己觉得有问题,直接寄回原厂,全面检测~
发表于 2015-4-8 22:28 | 只看该作者
小鸡都这样,除非你上天后推油门到顶机子跑偏,要不就是正常的...
发表于 2015-4-8 23:28 | 只看该作者
主板问题。
 楼主| 发表于 2015-4-9 07:10 | 只看该作者
坑爹的原厂说ok没问题
 楼主| 发表于 2015-4-9 07:12 | 只看该作者
就是飞起来往后偏得厉害,要不停打舵调整
styz 发表于 2015-4-8 23:28
主板问题。
交换了主板,问题依旧
发表于 2015-4-9 08:24 | 只看该作者
华坑爹。。。。
