查看: 1875|回复: 6
福斯九er9x固件设置ncpx直升机
发表于 2015-4-13 08:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
福斯九,橘子高频头dsm2协议,网上看了很多直升机设置教程,就是搞不懂混控,后来在x9d群里通过一位热心魔友的指点弄明白了混控,但还是不行,试出来是通道定义的问题,这回就是调试曲线了
 楼主| 发表于 2015-4-13 08:23 | 只看该作者
附上混控设置截图
 楼主| 发表于 2015-4-13 08:25 | 只看该作者
还有一个问题不明白,用控里的直升机设置模板,里边有个cyc1,cyc2,cyc3是起什么作用呢,还有就是熄火开关为什么都用half-100呢,不用full
发表于 2015-4-13 10:04 | 只看该作者
liuyixuan121 发表于 2015-4-13 08:25
还有一个问题不明白,用控里的直升机设置模板,里边有个cyc1,cyc2,cyc3是起什么作用呢,还有就是熄火开关为 ...
CYC1-3是直升机混控用来输出到舵机的,那个直升机页面是给有副翼直升机用的。无副翼跟多轴有控制器吧!不需要进过那个设置。如果没理解错的话。没试过直升机,仅供参考。
 楼主| 发表于 2015-4-13 10:06 | 只看该作者
zdJack 发表于 2015-4-13 10:04
CYC1-3是直升机混控用来输出到舵机的,那个直升机页面是给有副翼直升机用的。无副翼跟多轴有控制器吧!不 ...
哦这样啊,明白了
发表于 2015-4-13 11:23 | 只看该作者
如果是飞无副翼直升机要看你用什么三轴陀螺?大部分设置在陀螺上进行。
 楼主| 发表于 2015-4-13 11:33 | 只看该作者
现在我就是吧通道定义了,曲线和切换开关设置了,就可以飞了
