查看: 1468|回复: 13
经常自动熄火降落,求解救!
发表于 2015-4-9 18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,折腾了我好几个星期了,请各位大神解救,在此先谢过!
配置如下:
电机:亚拓500MX
电调:好盈100Av3
接收:Frsky 8通s.bus
陀螺:k8、sbar、ebar v2
故障现象:切3D后马上或者即便是悬停状态下,出现像熄火降落现象,降落后推油门无反应,断电再通电后可正常起飞。
出现频率:可能一块电飞完都没事,也可能飞第一块电就出现,也可能一块电出现几次。降落后电池都在3.8V以上。
发表于 2015-4-9 20:02 | 只看该作者
排除法~换电调,换接收,就这两
 楼主| 发表于 2015-4-9 20:05 | 只看该作者
psydark 发表于 2015-4-9 20:02
排除法~换电调,换接收,就这两
原来是使用亚拓70A的电调,出现这种状况后换了新的好盈100Av3,故障依旧。接收也换过原装一直没问题的7008sb,故障依旧。
发表于 2015-4-9 20:38 | 只看该作者
K   8有日志可以看。。。
 楼主| 发表于 2015-4-9 20:52 | 只看该作者
wangjiuhong 发表于 2015-4-9 20:38
K   8有日志可以看。。。
这位兄弟提醒得对,当时没想到,现在K8已装在另一架飞机上,飞的好好得,拆回来装这机上,两架飞机都得重调,太麻烦了。
发表于 2015-4-9 20:53 | 只看该作者
估计是电机的香蕉头虚焊啦
发表于 2015-4-9 21:22 | 只看该作者
sinny88 发表于 2015-4-9 20:52
这位兄弟提醒得对,当时没想到,现在K8已装在另一架飞机上,飞的好好得,拆回来装这机上,两架飞机都得重 ...
VBAR和K8的优势就在此。。。
 楼主| 发表于 2015-4-9 21:45 | 只看该作者
老手2 发表于 2015-4-9 20:53
估计是电机的香蕉头虚焊啦
马达都用两年了,香蕉头虚焊可能性不大,难道是好盈电调的香蕉头?那可是出厂就焊好的了。对了,兄弟新的5.5装好了吗?祝爽飞哈
发表于 2015-4-9 21:56 | 只看该作者
sinny88 发表于 2015-4-9 21:45
马达都用两年了,香蕉头虚焊可能性不大,难道是好盈电调的香蕉头?那可是出厂就焊好的了。对了,兄弟新的 ...
新JJ还没有发出来
发表于 2015-4-10 12:33 | 只看该作者
插头氧化
发表于 2015-4-10 12:56 | 只看该作者
电调热吗电调热吗。。。。。。。。。。。。?
 楼主| 发表于 2015-4-10 17:03 | 只看该作者
电调基本没温度,电机温热。电调从亚拓70A换到新的好盈100Av3,接收机也换过,陀螺仪也换过,故障依旧。
发表于 2015-4-10 19:17 | 只看该作者
检查线路是否有虚焊,另外看看 电机与电机齿是否锁死
 楼主| 发表于 2015-4-10 20:53 | 只看该作者
电机与电机齿是锁死的,现在就差电机和电调的各三根线没检查是否虚焊了,因为我想放到最后没办法了再拆开热收缩管检查,但我觉得电机用了两年了,应该不存在虚焊,电调是新的,出厂前焊好的,估计出问题的概率也极少吧。
