查看: 2004|回复: 18
APM2.6外置罗盘可校准 但没反应
发表于 2015-4-9 15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可以校准 校准好 晃动gps 方向没反应 但是晃动飞控板 却有反应 很奇怪 店家说 绝对是2.6的板子 说就算不插gps都会有反应的  难道还有什么设置
发表于 2015-4-9 21:01 | 只看该作者
查参数设置,你当前用的是内置compass。
 楼主| 发表于 2015-4-9 21:12 | 只看该作者
前辈 具体怎么 设置啊 求教啊
发表于 2015-4-9 21:51 | 只看该作者
zsx19900608 发表于 2015-4-9 21:12
前辈 具体怎么 设置啊 求教啊
回复了,不知道啥原因要审核。
 楼主| 发表于 2015-4-9 21:55 | 只看该作者
niteowl 发表于 2015-4-9 21:51
回复了,不知道啥原因要审核。
发表于 2015-4-10 18:07 | 只看该作者
2.6接外置罗盘需要
1.把飞控板上的一个焊点挑开(具体位置看说明书),必须跳开否则内外罗盘数据冲突易炸机
2.在罗盘校准界面选择外部罗盘,并且看下面一栏变成“转180”(因为罗盘是倒着贴在GPS上面)
3.2.6罗盘接口与2.8不一样别看错了,
 楼主| 发表于 2015-4-10 19:06 | 只看该作者
niteowl 发表于 2015-4-10 16:31
你摘了外接GPS试试,如果动飞控跟着转,而且Compass指向还是正确的,那就说明板子上有啦。一般APM控都是 ...
摘了 还动 但是商家说 他的 的确是2.6的
 楼主| 发表于 2015-4-10 19:07 | 只看该作者
kkklrp 发表于 2015-4-10 18:07
2.6接外置罗盘需要
1.把飞控板上的一个焊点挑开(具体位置看说明书),必须跳开否则内外罗盘数据冲突易炸 ...
我看了一下板子上面 内置罗盘 没有短路上 是断开的 而且板子是2.6的 按理说没有内置罗盘啊
按照泡泡老师的教程 不是转动180度 红点在上方 才是正确的么
 楼主| 发表于 2015-4-10 19:08 | 只看该作者
但是 校准的时候 转动板子 没反应 转动gps却有反应
发表于 2015-4-10 20:47 | 只看该作者
按照泡泡 ...
2.6和2.8我都用过,2.6是有内置罗盘的,你看一下2.6的说明书吧,那个焊点是一定要处理的,具体是断开还是接上我记不清了,处理了以后再按泡泡说的那样改,你看一下你的外置罗盘是在电路板上面还是下面
发表于 2015-4-10 20:56 | 只看该作者
按照泡泡 ...
我没用过APM,手上有两个Pixhawk,但是GPS应该是一样的吧。地面站有Compass校准功能,你只要安装时把GPS的箭头方向指向正前方,然后再做校准就可以了,我从来没有改过180度。当你把飞机指向正北,地面站上显示偏向正北就对了,因为有磁偏角,一般不会指向正北。
发表于 2015-4-10 20:57 | 只看该作者
按照泡泡 ...
 楼主| 发表于 2015-4-11 01:32 | 只看该作者
niteowl 发表于 2015-4-10 20:57
我没用过APM,手上有两个Pixhawk,但是GPS应该是一样的吧。地面站有Compass校准功能,你只要安装时把GPS ...
问一下 是不是 每次apm 链接地面站 都要从新校准下罗盘 为什么 我每次断开地面站 从新链接后 外置罗盘就关闭了啊 但是我关闭了地面站的 【链接usb时APM重启】 这个功能 从新链接就不会 关闭罗盘功能
 楼主| 发表于 2015-4-11 01:33 | 只看该作者
发表于 2015-4-11 09:14 | 只看该作者
zsx19900608 发表于 2015-4-11 01:33
问一下 是不是 每次apm 链接地面站 都要从新校准下罗盘 为什么 我每次断开地面站 从新链接后 外置罗盘就 ...
只需要校准一次。将罗盘改为外置以后要记得保存,最右侧write parameters.
 楼主| 发表于 2015-4-12 01:22 | 只看该作者
来自选择板块
保存了啊 但是只要从新链接usb后 就自动关闭了 但是地面站关闭 重启apm功能后 就没事
