查看: 6305|回复: 50
求助:apm四个马达的输出值不相等
发表于 2014-5-6 09:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                  RT在地面站检查通道情况一栏里,检测到四个马达的输出值不相等。                  在解锁后首推油门时,四个马达的数值稍有偏差,但是还能接受,偏差值都在10以内,但是在随便拨动摇杆之后数值就不相等了,在随意晃动飞机之后再放平也是回不到相等的状态下
                 下面上图求助 这个是没解锁之前,大家看看各个通道是否正常
这个实在解锁后第一次推油门的通道情况,数值基本相等,勉强还能接受
这个实在晃动摇杆和晃动飞机后四个马达通道的情况,偏差非常大
             求有好心人帮忙分析,在实际飞行时非常吃力,机机晃动很厉害,现阶段不敢飞太高,刚刚飞起来几米就要落下来
                PS:我感觉好像是飞控有问题,但是身为新手又不敢断言,真心按照泡泡老师的教程做了很多遍校准,好崩溃
                      我在校准的时候连直角三角尺都用上了,做到了真正的垂直,但是还是有问题。
 楼主| 发表于 2014-5-6 09:57 | 只看该作者
我搜索了一下百度和各大论坛,有类似问题但是好像都没具体解决办法,还有人说是接线的问题,我在之前我玩过几年车车,油的电的都玩过,还玩过近一年的固定翼,我头像就是我的飞机。所以说接线自己还是很有信心不会接错的,而且我接线都是买的那种一排40根的那种排线(杜邦线),顺序是不会接错的(排线都是连在一起的)
发表于 2014-5-6 09:59 | 只看该作者
调节电调油门行程
发表于 2014-5-6 10:01 | 只看该作者
同样的问题  关注中
发表于 2014-5-6 10:05 | 只看该作者
据说先把固件刷成其他的 然后在重刷回来就能解决
发表于 2014-5-6 10:06 | 只看该作者
我的油门一推起来 四个输出电机就出现很大偏差,所有东西都校正过,刷固件都没用,上次在家里强行起飞直接撞坏两对桨
发表于 2014-5-6 10:07 | 只看该作者
校准你的电调油门行程就可以了
 楼主| 发表于 2014-5-6 10:15 | 只看该作者
zhuming0481 发表于 2014-5-6 09:59
调节电调油门行程
油门行程调过了,调了很多遍,四个一起调,单个单个调,都没能解决问题
谢谢,一会试试,有结果了上来告诉大家
 楼主| 发表于 2014-5-6 10:17 | 只看该作者
chiangdiego 发表于 2014-5-6 10:06
我的油门一推起来 四个输出电机就出现很大偏差,所有东西都校正过,刷固件都没用,上次在家里强行起飞直接 ...
我的倒是没有损失,但是这样毕竟不是个事,一次没事两次没事就怕万一.....而且数值差那么大,站在旁边都感觉飞机分分钟上你身上
yuhaotech 发表于 2014-5-6 10:07
校准你的电调油门行程就可以了
都已经校准过了,油门行程也都调过了,分开调,一起调都试过
发表于 2014-5-6 10:25 | 只看该作者
没见过这个情况。
发表于 2014-5-6 10:42 | 只看该作者
我的也是这种情况,以前好好,就是有次起飞侧翻后,就成楼主这样。到现在也没弄好。楼主解决后麻烦说一下。。
发表于 2014-5-6 10:53 | 只看该作者
mark
 楼主| 发表于 2014-5-6 11:11 | 只看该作者
谢谢关注
 楼主| 发表于 2014-5-6 11:12 | 只看该作者
重金属 发表于 2014-5-6 10:42
我的也是这种情况,以前好好,就是有次起飞侧翻后,就成楼主这样。到现在也没弄好。楼主解决后麻烦说一下。 ...
好的,一起等知道的好心人解答
发表于 2014-5-6 11:14 | 只看该作者
飞控放平
发表于 2014-5-6 11:17 | 只看该作者
楼主的这种情况感觉是Acro模式,虽然图上显示是Stabilize自稳模式。难道是地面站显示和实际模式不一致?
关注一下,等待楼主的结果。
发表于 2014-5-6 11:27 | 只看该作者
本来想说油门行程的问题。。。但是楼主说都做过了。那就考虑你固件了。我的是刷回了旧3.1.1版本。因为新版本老爱报错。你尝试刷个车的固件,然后再刷回四轴。
发表于 2014-5-6 11:38 | 只看该作者
我昨天也是这样 重新刷过固件 抹除以前的信息 再重新校准过罗盘 加速度计 遥控等 就可以了 很稳 主要是你校准加速度计的时候一定要选在很平整的地方 不然你校准方法再正确 开始都会有偏差
