查看: 1385|回复: 17
关于FUTABA的严重怪异问题
发表于 2015-5-4 09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
T8FG控,对频各接收机后,控上一种模型可以同时控制不同接收机(都于该控单独对频过),朋友曾经飞起一台后,另一台未断电,同时起飞,打坏发电机一台,飞机也炸毁,另有一朋友也有同样情况发生,不知道FUTABA该作何解释?
发表于 2015-5-4 09:43 | 只看该作者
正常 Futaba 是不能鎖定接收機的, 選錯 Model 和你講的情況, 身邊用Futaba 時常出現.
发表于 2015-5-4 09:45 | 只看该作者
飞完及时断电 以防发生意外
发表于 2015-5-4 10:20 | 只看该作者
以第一听说  一futaba遥控器能同时遥控2个接收机
发表于 2015-5-4 10:23 | 只看该作者
控上一个模型档案对应一个接收机,你朋友一个模型为什么要对应多个多个接收机?
 楼主| 发表于 2015-5-4 10:30 | 只看该作者
你可以实际测试下
发表于 2015-5-4 10:45 | 只看该作者
FUTABA的控全线产品都这样,不奇怪啊
发表于 2015-5-4 10:49 | 只看该作者
一个接收对应一个模型是Model Match。
JR/Spektrum的专利,Futaba当然没有。这是常识好吧。。
以前飞FM的时候哪有对应的,飞之前看清楚的好。
等几年吧,专利过期了Futaba就有了。
发表于 2015-5-4 10:54 | 只看该作者
我就是因为这个功能换的jr,后来慢慢发现jr的菜单很人性化,没有futaba这么多子菜单,一个功能找来找去
发表于 2015-5-4 10:55 | 只看该作者
Futaba:怪我咯
发表于 2015-5-4 11:13 | 只看该作者
广播电台开始工作,任何一台设置在此电台工作频段监听的收音机当然可以收到电台的内容了,有什么不对么?
发表于 2015-5-4 12:31 | 只看该作者
以前飞FM的 ...
應不是吧... 國產很多控和Graupner都可以.
发表于 2015-5-4 12:40 | 只看该作者
冒似天九控也有类似的情况,单不都是。
发表于 2015-5-4 12:53 | 只看该作者
这两个个接收机只要和遥控对过频,遥控就能同时控制这两个接收机。这样有好处也有坏处,好处是可以满足个别土豪双接收机的需求,不好的地方就是,另外一台飞机不断电就很容易出事故
发表于 2015-5-4 13:06 | 只看该作者
你可能把身边所有没断电的futaba接收机的飞机都给起飞了
发表于 2015-5-4 13:07 | 只看该作者
Graupner=JR EU这个都知道吧。。。
就像美国的Spektrum=JR是一回事
国产的也许和Kbar的性质是一样的。
 楼主| 发表于 2015-5-4 13:50 | 只看该作者
以前飞FM的 ...
真TM无语了
发表于 2015-5-4 15:22 | 只看该作者
T8FG就这样。只要遥控器和接收机对过频,不拔电的也会接收遥控信号。14SG已经改了。
