查看: 1336|回复: 15
小松26级直升机发动机给船用行吗
发表于 2016-1-20 23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看和船用的固定孔一样,但不知道性能上有没有区别。水冷可以后改一下
发表于 2016-1-21 08:40 | 只看该作者
不好说,水中阻力大,需要发动机是中低转速,高扭矩,直升机在空气中发动机相比船来说需要高转速,适当的扭矩。得看你的发动机转速和扭矩适不适合在水中运行了。
发表于 2016-1-21 09:38 | 只看该作者
不明觉厉害,,,,
发表于 2016-1-24 12:12 | 只看该作者
没问题,其实发动机是一样的,只是船用的把散热片车掉了,换成了水冷。
直升机用和船用的分气定时角度不同,直升机要求的是稳定和线性,船追求的是极限输出
 楼主| 发表于 2016-1-24 16:23 | 只看该作者
直升机用和船用的分气定时角度 ...
就等您这句话呢!因为手里有个直升机发动机不想浪费,如果不车散热片,缠铜管行吗
 楼主| 发表于 2016-1-24 16:45 | 只看该作者
直升机用和船用的分气定时角度 ...
分气定时角度是哪里,换化油器就可以吗?
发表于 2016-1-26 20:00 | 只看该作者
肯定不行,要车的,不过你车的时候可以留几毫米散热片,这样加上水罩后水冷效果会比较好。
发表于 2016-1-26 20:01 | 只看该作者
四驱改 发表于 2016-1-24 16:45
分气定时角度是哪里,换化油器就可以吗?
就是每个进排气的位置从开到关曲轴对应旋转的角度。
 楼主| 发表于 2016-1-26 23:23 | 只看该作者
谢谢,那装了直升机发动机后还有什么要注意的吗
 楼主| 发表于 2016-1-30 13:58 | 只看该作者
小松有卖船用的缸筒活塞 换到直升机发动机上可以吗 应该是通用的吧
发表于 2016-2-6 00:10 | 只看该作者
可以互换的。
 楼主| 发表于 2016-2-6 16:32 | 只看该作者
老贾 发表于 2016-2-6 00:10
可以互换的。
国内汽油船比赛有什么排量限制吗?虽然是娱乐,但也想靠近赛制
发表于 2016-2-6 17:57 | 只看该作者
国内成人锦标赛汽油V只有V35一个级别,由于成本和场地的因素基本都用V27级别的船比赛。汽油O没特别留意过,我看到的都是O27的船。
各地的公开赛有明确的规定V27和V35有圈数加减的区别
 楼主| 发表于 2016-2-7 10:44 | 只看该作者
老贾 发表于 2016-2-6 17:57
国内成人锦标赛汽油V只有V35一个级别,由于成本和场地的因素基本都用V27级别的船比赛。汽油O没特别留意过 ...
是27级吗?没看到有卖27级的机器啊…
发表于 2016-2-14 18:48 | 只看该作者
四驱改 发表于 2016-2-7 10:44
是27级吗?没看到有卖27级的机器啊…
只要不超过27cc就可以了,26cc一样比赛。
现在国产的虎王就是27cc的。
 楼主| 发表于 2016-2-14 22:50 | 只看该作者
现在国产的虎王就是27cc的。
好的谢谢,那我就换个26水冷杠头
