查看: 3936|回复: 15
一款不需要单片机的调速器原理图!
发表于 2006-3-6 10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[/img]
发表于 2006-3-7 15:22 | 只看该作者
电子原件都是中国的型号吗?
 楼主| 发表于 2006-3-7 15:34 | 只看该作者
元件都是十分普通的很容易卖!!!!!!!
发表于 2006-3-8 14:10 | 只看该作者
俺正帮朋友作拉烟泵电调,电路于这个差不多,只是用的4000系列的数字IC,也没有BEC部分,后级的功率驱动与前端隔离,电压可以用到40伏,拉烟泵的只需要2安电流;还有一个样品机,驱动电流100A,用了4只3803,前端隔离用了高速光偶;
 楼主| 发表于 2006-3-8 15:33 | 只看该作者
原帖由 狐狸 于 2006-3-8 14:10 发表
俺正帮朋友作拉烟泵电调,电路于这个差不多,只是用的4000系列的数字IC,也没有BEC部分,后级的功率驱动与前端隔离,电压可以用到40伏,拉烟泵的只需要2安电流;还有一个样品机,驱动电流100A,用了4只3803,前端隔 ...
能否上传原理图看一看??????????
发表于 2006-3-8 21:21 | 只看该作者
模型上能用吗?前端的三极管的B极接信号线?
 楼主| 发表于 2006-3-8 21:28 | 只看该作者
原帖由 咸菜 于 2006-3-8 21:21 发表
对的!
发表于 2006-3-8 22:08 | 只看该作者
这个电调我去年己发过!!还有印板图!!!!
原帖由 bymxd 于 2006-3-6 11:06 发表
[/img]
发表于 2006-3-9 09:03 | 只看该作者
楼上的电路隔离级仅在信号端,要用在大电流场合最好在驱动级前隔离,这样可以确保前端的处理电路也不受干扰;在大电流驱动时如果重量允许,最好不要使用BEC;以前见过一款朋友DIY的电调,驱动级的参数吓死人:42伏260安,设计者自制了一级隔离光偶,光通道用了一根100毫米长的玻璃管,呵呵,那条船跑的可够快的,冲撞到一条木头舢板上半寸厚的船板生生给撞料个洞,船也卡在里面,嘿嘿,两败俱伤!
哪天抽空儿贴上那张电路图,俺的也贴上。
发表于 2006-3-9 14:02 | 只看该作者
有刷的 还是 无刷的?
 楼主| 发表于 2006-3-9 15:08 | 只看该作者
有刷的!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2006-3-9 16:19 | 只看该作者
p1和p2两个电阻的参数怎么确定啊?调校起来费事吗?
发表于 2006-3-10 08:49 | 只看该作者
光纤当时不好找啊,俺以前公司有产品用到高品质的光学材料;而且靠近一台超负荷运行的600瓦电机,光纤不一定好;
发表于 2006-3-10 10:35 | 只看该作者
怎么没有发无刷的,而且不用单片机的
发表于 2006-4-6 09:47 | 只看该作者
原帖由 bymxd 于 2006-3-7 15:34 发表
我本想也做一个,可在上海电子市场一问.图中TEA2453双运放一枚要价70元.是西门子产品.请问楼主.这个双运放其他有什么可代用,便宜一些的.
 楼主| 发表于 2006-4-6 10:26 | 只看该作者
原帖由 陆震毅 于 2006-4-6 09:47 发表
用lm358直接代替就行,价格大概2-3元!
