查看: 3616|回复: 10
不用再暴力,可以安静地干活了
发表于 2015-4-20 14:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每次换刀柄都要用锤猛锤,好揪心啊!特别是换成P5角接触以后。这几天抽空改了改,可以用吊杆压下刀柄了,不再会伤到主轴承了。
上一段视频
参与人数 1威望 +2 收起 理由
kekokele + 2 很给力!
发表于 2015-4-20 16:32 | 只看该作者
有没有原理图 或者更多图片啊 看看 也想改造一下
发表于 2015-4-20 23:00 | 只看该作者
楼主这个应该是尾座的原理吧
发表于 2015-4-21 14:30 | 只看该作者
其实好简单,哈
发表于 2015-4-22 21:20 | 只看该作者
加了个套吧,用螺杆把刀杆顶出来的,方法不错,有时间把我的铣床也这样改改
发表于 2015-4-24 23:31 | 只看该作者
楼主方便画个草图吗?也想仿造一个,不太明白啥结构,谢谢。
 楼主| 发表于 2015-4-25 14:14 | 只看该作者
其实并没有结构上的大改动,只是加了一片压片和几个螺丝。看图
发表于 2015-4-26 00:10 | 只看该作者
谢谢楼主的回复,但还是没看明白,楼主的拉杆六角下面是有个台阶还是自己车的沟槽?
发表于 2015-4-26 15:00 | 只看该作者
原装的铣床就是这个原理  ----建议楼主把你加的十字 螺丝换成内六角,这样看上去不专业
发表于 2015-4-29 09:17 | 只看该作者
这个主意不错。
发表于 2015-4-29 06:57 | 只看该作者
楼上的是什么时间
