查看: 2510|回复: 7
四轴失控飞了近200米
发表于 2015-5-5 19:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天早晨是个无风的好天气,6点以前带着我的450四轴,又到我的飞场去练手了。飞了2块电池,第三块电池刚飞了5分钟,打舵就不起作用了,四轴朝前飘去,因场地很开阔,我倒没紧张,看看距离40米、高度30米左右,将油门拉到底,四轴才慢慢下降但还是快速的朝前飞,因下面是没人的开阔地,我不想炸机,也就没有关闭油门锁定开关。四轴迎着太阳方向飞去,显示屏也白茫茫的一片,落点也没看清楚,后来直接雪花,只能估计个大概位置。害的我找了半个小时才找到,四轴挂在近200米远的灌木上,电池也掉在地上了,但都完好无损。立即上电测试,飞机正常。事后分析,遥控器和接收机不可能有问题,操作也没问题,这次失控的四轴用的naza lite飞控并已升级成V2,但飞控没接GPS,(按的摄像头、穷人OSD和400MW的图传)用的姿态模式,起飞重量950克。周围没有干扰源,而且我经常在这个飞场飞。今天早晨风大,机器也没再调试,又去飞,什么问题也没有。
这次失控真找不出原因了,前一天还和开航模店的朋友吹飞四轴这么长时间还没炸过机呢。事后回想起来也后怕,如果飞高了,出现失控,后果不可设想。
发表于 2015-5-5 20:03 | 只看该作者
吹了之后一般我也经常会这样,马虎了
发表于 2015-5-5 20:58 | 只看该作者
沈淼章 发表于 2015-5-5 20:03
吹了之后一般我也经常会这样,马虎了
发表于 2015-5-8 23:06 | 只看该作者
来个机机图片和配置啥
发表于 2015-5-9 00:19 | 只看该作者
NAZA飞控是不是还会抽一次
 楼主| 发表于 2015-5-9 17:00 | 只看该作者
pp3721 发表于 2015-5-8 23:06
来个机机图片和配置啥
450四轴采用3K 10*10mm碳纤方管机架,设备:XXD 2208 KV1100电机、10A好盈电调、9045塑料桨、穷人OSD和AOMWAY200毫瓦图传发射机、22*22mm索尼700线的摄像头、采用鹰眼锐视专业版7寸一体显示器。使用达普3S 2200mah和狮子3S 5200mah电池,不带穷人OSD和200毫瓦图传发射机和索尼700线的摄像头,使用狮子3S 5200mah电池,悬停24分钟。DJI NAZA LITE升级V2 飞控。这架四轴作为平时练手用。
第二架自制的450全碳纤机架的四轴,起飞重量680克,10*10mm碳纤方管、1.5碳纤板,飓风2208 KV1100电机、10A好盈电调、9045塑料桨和大疆1038圆孔碳纤桨(我更愿意用塑料桨的原因是9045塑料桨比大疆1038碳纤桨更抗风)、DJI NAZA LITE飞控、GPS。格氏3S 2200mah电池,悬停时间12-14分钟,硬挂狗3无风天气果冻不很明显。
 楼主| 发表于 2015-5-9 17:03 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-5-9 17:10 | 只看该作者
小孔同志 发表于 2015-5-9 00:19
NAZA飞控是不是还会抽一次
事后分析,不一定是NAZA飞控的事,很可能我迎着太阳飞,看不清,天天飞有点大意,判断有误,关油门下降的。
