查看: 3463|回复: 22
爆料(监控)精灵3电池生产出现问题造成缺货
发表于 2015-5-15 11:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
太平洋电脑网副主编微博截图:
发表于 2015-5-15 12:53 | 只看该作者
真的吗??????????
发表于 2015-5-15 13:04 | 只看该作者
楼主您好,目前精灵3生产线正常,不存在部件出问题的情况,精灵3在持续进行出货,我们会保证滞留订单尽快发出。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
悠悠绿水情 + 1 很给力!
发表于 2015-5-15 13:13 | 只看该作者
有水军?
发表于 2015-5-15 13:18 | 只看该作者
夏清 发表于 2015-5-15 13:04
楼主您好,目前精灵3生产线正常,不存在部件出问题的情况,精灵3在持续进行出货,我们会保证滞留订单尽快发 ...
黑的漂亮!
发表于 2015-5-15 14:31 | 只看该作者
买的双电版本,目前另一块电池不知道生产出来没有。
精灵的电池确实和别的有点不一样,我的六轴接近3kg,4s 5200的电池飞了下来电池温度可能有点暖手,但是精灵3的可以说是烫手了。就像刚买到手的馒头那种温度。不知道为什么!
发表于 2015-5-15 14:59 | 只看该作者
竞争无处不在
发表于 2015-5-15 15:03 | 只看该作者
看了烧麦发的IN1电池剖析,就是个外行
话说去年还给DJI做Lightbridge的水军,今年就反转来攻击,商人面目展露无遗
参与人数 2威望 +3 收起 理由
吃甘蔗的恐龙 + 1 很给力!
borneol + 2 赞一个!
发表于 2015-5-15 15:12 | 只看该作者
这个妹子我也拍了 哈哈哈哈 老兄咱俩口味差不多啊
发表于 2015-5-15 15:24 | 只看该作者
好乱好乱,都分不清是黑还是水了
发表于 2015-5-15 15:59 | 只看该作者
怎么像给零度打广告
发表于 2015-5-15 22:23 | 只看该作者
不管有没有问题,我公道的说一句,电池真的很烫咧,比2热我的感觉
发表于 2015-5-16 00:14 | 只看该作者
精灵3的电池据说飞完会很烫手
发表于 2015-5-16 08:48 | 只看该作者
电池的确是蛮烫的....
发表于 2015-5-16 11:47 | 只看该作者
烧麦被无数的航模群骂,是我见过最大的傻逼,没有之一。
不过话说回来,P3的电池确实面临温度过高在改版
发表于 2015-5-16 11:51 | 只看该作者
精灵3的电池会烫是因为图传散热风扇往里面吹给电池加热,貌似电池有点温度容量会更足。但是到夏天30度就不知道怎么办了
发表于 2015-5-16 12:12 | 只看该作者
如果是温度过高。。只能说是选购的电芯便宜。低C放电电芯+还选用2P更低成本。。这么大产量降低成本必带来发热严重鼓包后果。。。
发表于 2015-5-16 12:35 | 只看该作者
应该澄清,做得对!
发表于 2015-5-16 13:09 | 只看该作者
楼上的ID文字是否是此贴的答案呢?
发表于 2015-5-16 17:56 | 只看该作者
精灵3电池在精灵2的基础上没有增加体积和重量,但是容量增加了10wh, 选用的高能量电芯在飞机剧烈运动大电流放电后,温度最高可达80度,已经十分危险。
