查看: 1146|回复: 18
新人求罩,前几日刚入魔,入手450,在校准油门的时候出了问题
发表于 2015-5-14 05:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天校准油门,把电调直接接在接收机上的时候,网上说响两声,可是我的只响一声,然后电机怎么都不动,四个都是这样求各位大神帮忙解决一下是什么问题。已经对码完毕(对码成功的标志不就是接受机指示灯熄灭,遥控断电后指示灯亮起么?是的话那我就是对码成功了)
发表于 2015-5-14 06:45 | 只看该作者
遥控器关闭没信号接收机会亮。
乐天电调叫一声就完事了
发表于 2015-5-14 08:16 | 只看该作者
啥飞控啊也不说,电机解锁了吗?
发表于 2015-5-14 08:43 ——“来自手机” | 只看该作者
a23036 发表于 2015-5-14 08:16
啥飞控啊也不说,电机解锁了吗?
人家说的遥控器校准电调,好好看内容
发表于 2015-5-14 08:45 ——“来自手机” | 只看该作者
遥控器先把油门推到最高,不知道你油门有没反向,然后通接收机和电调的电,会响两声,然后油门最低,
发表于 2015-5-14 11:20 | 只看该作者
乐天电调在油门行程校准完成后,不报电池数只响一声。
你的电调是插在接收机的油门通道里了吗?
 楼主| 发表于 2015-5-14 13:46 | 只看该作者
啥飞控啊也不说,电机解锁了吗?
qq飞控,天九二代遥控
 楼主| 发表于 2015-5-14 13:47 | 只看该作者
你的电调是插在接收机的油门通道里了吗?
接的三通道么
发表于 2015-5-14 14:34 | 只看该作者
是的,把控的油门打到最大,开控电调上电,听到响声油门拉最底,嘀一声就OK了,再推油门电机就转了。
 楼主| 发表于 2015-5-14 14:36 | 只看该作者
可是只有一声
 楼主| 发表于 2015-5-14 14:37 | 只看该作者
响一声但是不转。。网上说响两声才对。
发表于 2015-5-14 14:40 | 只看该作者
liushengll6 发表于 2015-5-14 14:37
响一声但是不转。。网上说响两声才对。
看看控的设置有没有问题,把油门的微调归零试试。我的乐天40A接上是两声。推油门电机转吗?
发表于 2015-5-14 14:42 | 只看该作者
响一声但是不转。。网上说响两声才对。
你用什么给接收机供电?乐天没有5V输出。
 楼主| 发表于 2015-5-14 17:46 | 只看该作者
电调那根线接到3通道不就是供电了么
发表于 2015-5-15 09:48 | 只看该作者
您用的是什么电调?
发表于 2015-5-15 10:14 | 只看该作者
新人怎么样才可以发帖呢?
发表于 2015-5-15 11:37 | 只看该作者
据我估计,你接错通道了,接电后电调都直接启动了。首先,你得把桨全下了,防止意外。很多模友的一血都是给在校准或检测设备的时候。电调接接收机的CH3,或是THO开头(优先找THO)的通道。然后遥控的摇杆模式要设置成与你的控相符,关掉那些通道反向之类的设置。油门推到最高,通电,一般来说,先音乐或一响,再响两声,这时把油门拉到最底(这个不用慌,响完有几秒钟可以操作的),电机再响几声,期间最好不要动摇杆,最后一声长响就说明校准完毕
发表于 2015-5-15 11:38 | 只看该作者
发表于 2015-5-17 10:40 | 只看该作者
先把油门推最大,接电,过一会,断电,再将油门最大,再通电,肯定可以叫两声,叫两声时再推油门最低
