查看: 1784|回复: 11
银燕1806电机轴坏了,顶丝的内六是多大的,有拆过的大侠吗?
发表于 2015-4-21 15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
银燕1806电机轴坏了,顶丝的内六是多大的,有拆过的大侠吗?是不是0.9mm的,是的话我就下单买根内六扳手回来自己修
发表于 2015-4-21 16:17 | 只看该作者
0.9,,千万别买镀钛高速钢,,一拧就蹦。。。买1块5-2块的便宜货,韧性好
发表于 2015-4-21 21:21 | 只看该作者
是0.9的!最好不要断轴!断头都拿不出来!
 楼主| 发表于 2015-4-21 23:27 | 只看该作者
谢谢大侠
发表于 2015-5-14 23:54 | 只看该作者
LZ轴换了吗?我的轴弯了,不知道怎么拔出来
 楼主| 发表于 2015-5-16 06:54 | 只看该作者
顶丝内六都拆不下来,你加热下,固件有胶
发表于 2015-5-16 10:41 | 只看该作者
一般换轴的时候螺丝都取出来还拿不出来的话,就只有用敲的了
发表于 2015-5-16 11:08 | 只看该作者
顺便问下,有知道银燕1806电机轴承具体尺寸的吗?我马达声音大了,想换轴承
 楼主| 发表于 2015-5-16 22:00 | 只看该作者
电机拆下量了量,2*5*2.5   NMB微型玩具轴承MR52/682ZZ L-520ZZ尺寸2*5*2.5mm模型轴承精密级
发表于 2015-5-17 07:31 | 只看该作者
非常感谢jorong
发表于 2015-5-17 07:32 | 只看该作者
轴是2还是2.5
发表于 2015-5-17 09:26 | 只看该作者
jorong 发表于 2015-5-16 06:54
顶丝内六都拆不下来,你加热下,固件有胶
我的机米螺丝用内六角一拧就拆下来了,可是拆下来轴还是拔不出来,又没有地方敲。
