查看: 13998|回复: 126
大学狗在寝室里养贼鸥【2015-10-18重返蓝天!】
发表于 2014-5-10 15:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
?firsttime=0&from=y1.4-2[/media]
啥也不说
落泪了
2014-5-15更新新买了套平垂尾 装上去 居然还是歪的!
果然是碳杆上的洞歪了!
上家伙!重打!
目测水平!姑且这样吧
五千毫安加上3块2200死活压不住   估计得压砖块了
只能听从 攻大人的指示 把图传装前面压着
一块5000压住妥妥
电池充满电去试飞!
稍后上视频!
2014-5-12更新合页 舵臂 球头拉杆到了!装好上图!
很长很粗壮
可是!为什么平尾是歪的!
固定螺丝捅了半天没有捅进去!
总攻大人表示
第一批贼鸥是手工打洞 误差比较大!
这叫我如何是好 !
如何是好!好想要攻大人的一个胶带!
2014-5-11更新碳管夹到了
刻不起碳板 只能用塑料片凑活着 挺牢靠
chanhenky  指点  修改了空速位置
2014-5-10
忍不住翱翔的诱惑
本大一狗义无反顾地跳进了FPV
之前的冲浪者x8 天行者x5都服役不过两礼拜便炸成了粉
想必是没有发帖炸了机
好在设备没有损伤
省吃俭用在坛子里入了一套贼鸥
手艺倍儿棒的原主人给贴上了碳纤膜
据说他养贼鸥的地方太小 只能忍痛割爱
可贼鸥同学到我手上也只能憋屈在这横不过身的寝室里
贼鸥到这有半礼拜了
在天捷力那入了新的起落架 很结实及其结实 掰都摆不弯(稍贵 叶子姐给包了邮 一开始漏发了防火板 后来给补上了 态度棒棒的 一心以为本来就没有防火板配 )
贼鸥同学内部空间及其及其及其大
以前塞天行者冲浪者捉襟见肘
现在一字排开 爽!
布局借鉴了 时雨 大哥的
吊舱更不用说了  塞进一块5000毫安电池 估计只有4分饱
锥形的屁股里还有一点空间
可不舍得切开
博通土豪金发射机只能挂在外面了
有幸受天劫力群里的聂利大哥指点
用四轴的电机座固定图传
大哥还指出 发射机线要做好屏蔽工作
无聊的思修课上裹了一根金灿灿的线顺便包上热缩管
黑粗长!
至于摄像头 用kt机的电机座凑活一下 挺牢
木有钱 木有狗 木有云台 凑活凑活呗
头罩反光严重 不知道到天上如何
不过 首先您得飞起来
至于还没有首飞视频
主要是因为 舵臂 拉杆 还有方向舵
平垂尾上的方向舵掉了 手边没有活页 等快递小哥给我
银燕金属舵机居然没有那个短的舵臂 听群里 星星同学 用十字舵臂削成短一字 感觉不妥 入了个金属的 等快递小哥给我
拉杆 自带的20厘米长 1.5mm左右的铁丝很软  用油机拉杆代替 (这也是聂利大哥支招) 等快递小哥给我
上礼拜最多的时候有十个快递在路上 我这么败家一定不能让爹妈知道 !补个全图!  塞进5000电池根本压不住头  又拿了两个2200压着差不多
还有几个地面装备
没有车433只能塞在鞋盒子里了
还有个背面没有孔的平板天线 没有想到怎么装 装在哪  这逼玩意儿把螺丝卸了硅胶也隔开了就是拆不开  没法儿打洞 大伙给支个招呗
掐指一算下礼拜能有个首飞
在上海的海边 风可大 以前的天行者冲浪者被风吹着乱飘  得挑个没风的日子
先写到这了!
有啥不妥的地方请各位大神指点!
感激不尽!
载机:贼鸥
电机:朗宇2820 kv1100 十寸木浆
电调:铂金50A
电池:4S 5000
舵机:副翼银燕金属 升降方向MD933飞控:41AP
柏通罗美非凡索尼700线等等等
刚手贱没事儿干 又不想写高数
给麦克风装了个海绵套
似乎杂音少了那么一点
发表于 2014-5-10 16:02 | 只看该作者
出去飞的时候带一大堆东西不好带吧,哈哈
 楼主| 发表于 2014-5-10 16:03 | 只看该作者
nmgzjb1234 发表于 2014-5-10 16:02
出去飞的时候带一大堆东西不好带吧,哈哈
大箱子小箱子肩上扛   确实麻烦
发表于 2014-5-10 16:16 | 只看该作者
现在的 学生  真幸福,    小土豪 一个哈 ,, 不过   不错
发表于 2014-5-10 16:21 | 只看该作者
空机不贵,设备太好了
发表于 2014-5-10 16:52 | 只看该作者
同是大学狗,顶一个
 楼主| 发表于 2014-5-10 16:54 | 只看该作者
小太爷 发表于 2014-5-10 16:52
同是大学狗,顶一个
谢顶!
发表于 2014-5-10 17:16 | 只看该作者
好夸张的天线
 楼主| 发表于 2014-5-10 17:17 | 只看该作者
三叶草?
发表于 2014-5-10 17:20 | 只看该作者
图传为毛不塞在吊舱锥形屁股里,正好从孔里把天线伸出
发表于 2014-5-10 17:25 | 只看该作者
配置不错的嘛。
上海是天晴的时候刮风,不刮风的时候下雨,很难有好天气
 楼主| 发表于 2014-5-10 17:27 | 只看该作者
锥形屁股那 有个隔板挡着  不舍得切     挂外面散热还方便点
 楼主| 发表于 2014-5-10 17:28 | 只看该作者
persever 发表于 2014-5-10 17:25
配置不错的嘛。
对!
发表于 2014-5-10 17:41 | 只看该作者
切个手工认真点的舱门,不会难看的,正好装图传
从吊舱尾椎上面切个图传大小的小舱门
发表于 2014-5-10 17:43 | 只看该作者
同大学狗顶一个
发表于 2014-5-10 17:46 | 只看该作者
来膜拜壕学生党……
发表于 2014-5-10 18:00 | 只看该作者
真不错  比我的整洁多了  祝爽飞
 楼主| 发表于 2014-5-10 18:03 | 只看该作者
summerwind 发表于 2014-5-10 17:41
从吊舱尾椎上面切个图传大小的小舱门
我试试看
 楼主| 发表于 2014-5-10 18:04 | 只看该作者
小楼一夜听春雨 发表于 2014-5-10 18:00
真不错  比我的整洁多了  祝爽飞
谢谢咯!
