查看: 1425|回复: 4
求助大疆婵思Z15云台问题
发表于 2015-5-27 16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的八旋翼航拍上用的是大疆婵思Z15云台,飞机自旋的时候云台不跟着飞机自旋,云台遥控器是非锁定模式,云台一直朝着一个方向,遥控器可以控制云台横滚,俯仰。但是云台复位之后,只要飞机改变方向或者自旋,云台好像被锁定了不跟着飞机方向变动。所以飞机在绕圈的时候很费劲。求各位大神帮帮忙解决一下!!!急急急,求解。谢谢了。
发表于 2015-5-27 19:41 | 只看该作者
模式切换的问题,检测下模式切换
 楼主| 发表于 2015-6-3 11:41 | 只看该作者
双料王牌 发表于 2015-5-27 19:41
模式切换的问题,检测下模式切换
请问老师怎么检测?
发表于 2015-6-4 02:47 | 只看该作者
模式不对或者遥控器设置问题吧,你进Z15的调参看看,拨动遥控器上的模式开关,调参里模式显示是否正确。
 楼主| 发表于 2015-6-5 16:48 | 只看该作者
petsuf 发表于 2015-6-4 02:47
模式不对或者遥控器设置问题吧,你进Z15的调参看看,拨动遥控器上的模式开关,调参里模式显示是否正确 ...
我看了Z15的调参软件,是对的。
