查看: 4826|回复: 30
TM210mini 超轻装机及评测贴 多图 申精
发表于 2015-5-21 11:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
优点: 设计为穿越机常规形态,设计成熟,精度高,镂空减重巧妙,强度不错,机臂采用2.5MM 3K碳纤维臂,机身采用1MM 3K碳纤维 留有标准CC3D空位,808固定减震座,标准摄像头位,图传天线位,是一款不错的迷你机架
缺点: 可能是审美疲劳,个人觉得外观不好看 ,机臂加高尼龙柱可能会影响机臂强度和带来震动,建议可以采用碳纤维垫高或者其他什么东西
总体而言 比市面上的轴距200的机架设计更加合理,空间布局更大,当然重量也略重,我的Q200 一炸机臂断了,哭死~~
另外 有很多人说穿越机就应该是250 最合理,重量太轻就不是穿越机了,其实我不以为然,250有250的优势,比如更加暴力,装机空间更加大,扩展更丰富;但是迷你超轻的机架有自身的特点,轻势必惯性会小很多,飞起来非常跟手,更加灵活,是400~500G的穿越机不可比的,轻冲击力更小,炸坏的几率更低,维修费用更低(起码电池便宜)。。
本人因为以前玩了很久F3P~所以喜欢天上飞的东西越轻动力越足约好。
配置: TM210mini 机架 5832图传200MW图传 迷你170度摄像头  4合一电调 银燕1804电机 5045浆 迷你CC3D
发表于 2015-5-21 11:52 | 只看该作者
铝螺丝禁不起折腾
发表于 2015-5-21 12:04 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2015-5-21 11:52
铝螺丝禁不起折腾
可以考虑钛合金螺丝
发表于 2015-5-21 12:08 | 只看该作者
hzbunny 发表于 2015-5-21 12:04
可以考虑钛合金螺丝
这个可以有喔
发表于 2015-5-21 12:12 | 只看该作者
有¥就有可能,某B卖8.00一粒
发表于 2015-5-21 12:33 | 只看该作者
沙發上視頻
发表于 2015-5-21 13:41 | 只看该作者
楼主辛苦了~
发表于 2015-5-21 14:53 | 只看该作者
要是我就铝柱换成一半高的尼龙对通,刚好压住摄像头和平放的发射,电池没必要放里面,不如在外面取放方便,反正我还没摔坏过电池。底下弄点珍珠棉垫一下那四个突起部分可以软着陆。我的240一直用这种170度的摄像头,适应就好了,就是有时上电图像会不稳,动一下就好了。楼主是用2S吗,看重量不像3S。
 楼主| 发表于 2015-5-21 16:44 | 只看该作者
126P 发表于 2015-5-21 14:53
要是我就铝柱换成一半高的尼龙对通,刚好压住摄像头和平放的发射,电池没必要放里面,不如在外面取放方便, ...
其实我都可以不要上面那块板的 ~嘿嘿 装上感觉长的比较穿越 电池是2S 1000毫安的~
发表于 2015-5-21 17:52 | 只看该作者
2s不抗风吧?3s我感觉4级风可以无视。4s没飞过。
发表于 2015-5-21 18:35 | 只看该作者
楼主,机架好,哪里弄的呀?我也想找一个!
发表于 2015-5-21 19:33 | 只看该作者
疯了吧,什么都剪重,铜丝接电机,重量也未必轻,有可能加重了,四合一电调盒咋不去掉,那个是金属的吧
发表于 2015-5-21 21:37 | 只看该作者
至少还能减20g。
- 去掉一层碳板,改成两层结构,螺丝换成M3x6的
- 铝柱换成尼龙柱+尼龙螺丝
- 电机帽去掉,换扎带固定螺旋桨
发表于 2015-5-21 21:45 | 只看该作者
偷轻到这种程度已经过渡了,穿越机太轻不耐风, 还怎么穿越啊。
最变态的是线都改用漆包线,这不是胡来吗,我也不想说啥了,呵呵。
发表于 2015-5-21 21:46 | 只看该作者
不过这个机架我是挺喜欢的, 如果能再小一点就完美了
 楼主| 发表于 2015-5-21 22:52 | 只看该作者
嘿嘿。。再小装不了5寸浆了
 楼主| 发表于 2015-5-21 22:54 | 只看该作者
散热片确实可以减。。减了怕绝缘不好散热不好。。漆包线是一定比同样电流的硅胶线轻滴
 楼主| 发表于 2015-5-21 22:55 | 只看该作者
最变态的是线都改用漆包线,这不是胡来 ...
请问漆包线有什么问题
 楼主| 发表于 2015-5-21 22:59 | 只看该作者
estar 发表于 2015-5-21 21:37
至少还能减20g。
谢谢你的建议。。本来也想去掉顶板的。。但是要去顶板中间板要小改一下。。还是要考虑下耐炸性和平衡性。。毕竟不是为了轻而轻
发表于 2015-5-22 00:48 | 只看该作者
190折叠,1306,4寸桨,很小很Q
