查看: 938|回复: 8
请有经验的魔友帮我参谋一下配什么电池好
发表于 2015-6-8 21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
H4机架,朗宇3508 kv700 电机,1355碳桨。起飞重量2256g 。
目前使用3s 5000mah 20c电池,最多悬停8分钟。航线一下5分钟就玩完,太没意思了。
想上4s电池飞久点,看上了4款电池:(以下力效是参考朗宇官网上12寸桨和14寸桨刚好在悬停点时候的平均值)
1. 4s 10000 20c ,起飞重量2690g 。按照力效7.85算,能飞26分钟。
2. 4s 8000 30c , 起飞重量2686g。 按照力效7.85算, 能飞20分钟。
3. 4s 5500 20c , 起飞重量2413g。  按照力效8.4算,  能飞17分钟。
4. 4s 5200 30c,  起飞重量2406g。  按照力效8.4算,  能飞16分钟。
如果选10000mah 或者8000mah的,那么起飞重量将达到2690g,大大超过3508电机的推荐重量620*4=2480g ,担心电机会不会有些过载?
另外两款电池5500是20c ,5200  是30c的,选30c的还是20c的好呢?
会不会20c的内阻比30c的高,飞的久电池发热会比较大呢?
 楼主| 发表于 2015-6-9 08:49 | 只看该作者
居然没有人回,唉,自己顶
发表于 2015-6-9 10:39 | 只看该作者
来学习下
发表于 2015-6-9 11:36 | 只看该作者
3508。700kv。。。。4s5300电池。12apc,航线13分钟多。12木桨11分钟吧。12碳桨12分钟左右。。。。3,7报警。总重2。2kg
 楼主| 发表于 2015-6-9 22:55 | 只看该作者
啊诺 发表于 2015-6-9 09:25
我的之前测试空机留空时间是28分钟
朗宇X3508S 700kv
电池是自组3S 10000mah
你H4机架吗?怎么用3s 10000都才1900 克?不带云台吗?
发表于 2015-6-9 23:00 | 只看该作者
10000M 6s 22.2v 25c这款电池,我新手目前在配机架SKYHEROX4 850MM。师傅说这款飞航线比较漂亮呵呵
发表于 2015-6-9 23:01 | 只看该作者
这电池重量1390克。
发表于 2015-6-9 23:50 | 只看该作者
空机1900g不带云台、全部安装好是2800g
