查看: 1754|回复: 7
新手问:这个床子怎么样?
发表于 2006-9-21 13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说明:
●加工精度          0.02mm
机床最大回转直径               250 mm
最大工件长度                     Model 400  400 mm
                                       Model 550  500 mm
主轴通孔直径                     20 mm
主轴孔莫氏锥度                  MT#3
尾轴孔莫氏锥度                  MT#2
主轴转速范围                     25-2000 rpm
输出功率                           550W
螺纹加工范围                     公制:    0.4-3.0mm(12种螺距)
                                       英制:  10-44牙/英寸(8种螺距)
净重/毛重                        Model 400 125kg/160kg
                                       Model 550 145kg/180kg
包装尺寸                           Model 400  1100*660*600mm
                                       Model 550  1200*660*600mm
钻铣
最大钻孔能力13mm
最大端面铣能力16mm
最大表面铣能力30mm
主轴箱行程(z)180mm
主轴中心线到立柱表面距170mm
主轴孔锥度
MT#3
主轴转速(无级调速)
Low range 0-1100±10%rpm
High range 0-2500±10%rpm
电机350W
T-槽12mm
立柱可倾斜角度-25°-+45°
净重/毛重30/45kg
包装尺寸810*420*500mm
发表于 2006-9-21 14:17 | 只看该作者
不喜欢多功能机  原因众多看老贴吧
发表于 2006-9-21 14:22 | 只看该作者
多功能机使用很不方便,我曾有一个BB25-3,铣工件是总是要拿下刀架.车的时候又要上刀架.
发表于 2006-9-21 21:50 | 只看该作者
铣加工时,容易振动.抖动.
发表于 2006-9-28 14:21 | 只看该作者
看你用来做什么?环境咋样,有多少米。总之适合你,就是好的,反之亦反。
发表于 2007-2-21 14:40 | 只看该作者
多功能机不方便.
发表于 2007-4-3 01:33 | 只看该作者
這個是西馬特吧~
據說精度很高,但是我不在行也不知道怎樣~
但是很貴倒可以確定~
发表于 2007-4-3 08:25 | 只看该作者
开始我也先功能多的
但后来观点改变了
多功能的前提是伤害了
某一种功能的使用
并且给修理带来了很大麻烦
还是买一台车床
再买一台铣床
