查看: 1909|回复: 14
APM 地面站 Mission planner win8.1安装
发表于 2014-5-4 21:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
地面站Mission planner 1.3.1安装好了打开只有6个图标,怎么办?有时候有8个,哎!急死人了,求高人指点,下载那个文件有两个,一个是压缩包的形式,里面的应用程序打开一下子就安装好了,可是还是出现上述问题,还有一个是.mis 的 ,打开一步步安装,还是不行啊!我电脑系统提示有那些驱动程序的,怎么会这样啊?求高手早点,希望能早日试飞!
发表于 2014-5-4 23:12 | 只看该作者
不是有免安装版本的吗,绿色版本的,,,直接可以打开的呀
发表于 2014-5-4 23:32 | 只看该作者
需要覆盖config.xml文件
 楼主| 发表于 2014-5-4 23:35 | 只看该作者
jiangchongli 发表于 2014-5-4 23:32
需要覆盖config.xml文件
谢谢!
发表于 2014-5-4 23:45 | 只看该作者
终于win8.1可以装APM了。
发表于 2014-8-17 11:39 | 只看该作者
你好,我想问下你win8.1是怎么安好地面站的?我的直接安不了...
 楼主| 发表于 2014-8-17 12:24 | 只看该作者
不会吧!下载了正常安装啊!
发表于 2014-8-17 12:31 | 只看该作者
APM的驱动不支持win8.1,装了也是个摆设
 楼主| 发表于 2014-8-17 12:32 | 只看该作者
我电脑自己有驱动,所以没有安装驱动就可以正常使用的啊!
发表于 2014-8-18 08:10 | 只看该作者
HJHZJY 发表于 2014-8-17 12:24
不会吧!下载了正常安装啊!
我的点完到最后出现这个,点finish后就还是什么都没有
 楼主| 发表于 2014-8-18 08:27 | 只看该作者
去所有软件里找,不会自动生成快捷方式,
发表于 2014-8-18 09:12 | 只看该作者
安装指向的文件夹里没有,安装报错了,能把你装好的弄个压缩包发我份吗?给个QQ详细请教行吗?谢谢了
 楼主| 发表于 2014-8-18 09:14 | 只看该作者
只能晚上下班了,QQ:1926812197
发表于 2015-7-4 13:18 | 只看该作者
能把免安装版的发给我么???跪求啊。。。。QQ:1015598206
 楼主| 发表于 2015-7-4 13:29 | 只看该作者
百度,APM中文网下载去
