查看: 3261|回复: 12
RC 1:87工程机械车辆系列之奔驰自卸卡车
发表于 2019-10-17 15:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1:87工程车队的新伙伴,模型为herpa的1:87奔驰4轴自卸卡车!
先来几段视频:
      RC的目标前2转向轴固定,后2轴驱动并扭腰减震,货箱能举升自卸,灯光现在没时间搞,手头改装的车比较多,等着后期一起在做吧!
      所有桥,固定座以及转向均为建模后的铜铸造件,伞齿桥,动力是6MM空心杯减速,242转,自卸货箱的举升也是6MM空心杯减速电机加M2丝杆和滑块。
      1.7克舵机转向,因为空间问题,驾驶室的内构没有保留,货箱举升杆调整到中部,外观基本没有太大变化,考虑到丝杆驱动行程问题,加了2个微动行程开关进行行程限位,原来很简单,在我原来海浪潜艇RC的帖子里面有原理图,2个微动开关和2个二极管对行程进行限位。接收机老规矩自制Frsky D8模式一体接收机,遥控器Frsky X9E!
       老规矩,细节看图!
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
htaorange + 2 + 10 很给力! 手艺很赞!
点击查看详情
发表于 2019-10-17 18:40 | 只看该作者
发表于 2019-10-17 18:49 | 只看该作者
厉害了 这改装费
发表于 2019-10-17 20:18 | 只看该作者
地板顶狼大
发表于 2019-10-17 22:32 | 只看该作者
狼大又放毒了
发表于 2019-10-17 23:13 | 只看该作者
什么控?
 楼主| 发表于 2019-10-20 16:25 | 只看该作者
流浪者蚂蚁 发表于 2019-10-17 23:13
什么控?
Frsky x9e
发表于 2019-10-20 19:16 | 只看该作者
大神是河南的?看到ham了
 楼主| 发表于 2019-10-20 19:37 | 只看该作者
1156159111 发表于 2019-10-20 19:16
大神是河南的?看到ham了
6区不光是河南,还有安徽和湖北
发表于 2019-10-28 22:12 | 只看该作者
可以在小一点,会比较精致
发表于 2019-11-1 12:50 | 只看该作者
发表于 2020-1-23 18:10 | 只看该作者
大神在河南哪?
发表于 2020-3-3 17:53 | 只看该作者
真漂亮 打算做一个手机蓝牙控制 遥控器  彻底摆脱遥控器
