查看: 703|回复: 9
请问塞斯纳打副翼横滚问题
发表于 2015-6-17 12:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的塞斯纳打副翼时姿态会相应变化,遥控器摇杠回中后飞机不会回中,会继续横滚,只能反向打副翼修正,但飞机往反向修正后也不会回中,造成飞机飞行时机翼左右摆动无法平飞,请问各位前辈是什么原因造成的?
 楼主| 发表于 2015-6-17 12:13 | 只看该作者
打遥控器时各舵机运行正常,机件工作也正常
发表于 2015-6-17 12:47 | 只看该作者
装个飞控能满足你的要求。
发表于 2015-6-17 12:51 | 只看该作者
我遇到这个情况主要有两个,一个是里面电池松脱了,一个是飞机重了,或者动力不足。
发表于 2015-6-17 13:17 | 只看该作者
塞斯纳是上单翼,要做横滚其实很难,不知你是何种状态。塞斯纳没有上反角,所以转弯是操控副翼倾斜,同时拉升降舵实现转弯。副翼倾斜后遥控器摇杆回中只能让副翼复位,模型仍然处于倾斜状态,反向操作到机翼水平时,摇杆回中才算完成全套转弯操作。如果模型安装精准,柔和操作应该没有问题。
发表于 2015-6-17 13:31 | 只看该作者
有上反角的机翼打副翼遥控器回中后飞机会自行摆正,塞斯纳木有上反角,回中后继续保持侧滑姿态是正常的。
 楼主| 发表于 2015-6-17 15:01 | 只看该作者
谢谢各位的解释,我现在才知道上单翼飞机的操作概要,应该是我的副翼面动作较大,打副翼时容易修正过度造成飞机不是左倾就是右倾
发表于 2015-6-17 15:12 | 只看该作者
泡沫塞斯纳舵面很小应该不会反映特灵敏,也就是说应该飞的很稳。
发表于 2015-6-18 00:29 | 只看该作者
打舵要小
发表于 2015-6-18 01:37 | 只看该作者
尽量减少舵连杆系统的虚位试试看
