查看: 1738|回复: 6
x5r +lightbridge2
发表于 2016-3-6 23:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有哪位哥们研究过 能不能通过一些手段 将 X5R挂载到除 悟 和纵横之外的 飞行器上
硬件连接上 可以使用这个东西
纵横100的云台连接件
关键是 接线 这玩意 接出两根 线 一个8p的  一个10p的  个人感觉是不是 一根云台控制增稳信号  一根视频
有没有可能 再加个 dji的飞控 (悟空 哪吒之类的 )  再加lightbridge2  把它挂到别的飞机上去
哪位兄弟研究过
发表于 2016-3-7 01:11 | 只看该作者
直接把图传也搬过去就是了撒
发表于 2016-3-7 02:20 | 只看该作者
X5r 自带的有简单的妙算功能 你的LB2也有妙算 所以不管怎么滴都不行。
发表于 2016-3-7 09:47 | 只看该作者
什么是秒算?
 楼主| 发表于 2016-3-10 13:39 | 只看该作者
不太懂 什么是妙算 功能,理论上说 x5r是接受飞控的增稳信号 输出视频信号 只要把接口定义和协议对上 应该就OK吧
妙算是不是就是 把视频信号 变成 网络H264信号啊  要是那样的话 就不用LB2 了 直接把信号用无线AP传回来 地面想办法解码就行了
 楼主| 发表于 2016-3-11 21:47 | 只看该作者
没有人 研究过吗 顶起
发表于 2016-3-12 11:28 | 只看该作者
没有人 研究过吗 顶起
