查看: 1584|回复: 7
飞控死机?gopro死机?
发表于 2015-6-29 16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我上次炸鸡后分析录像发现gopro4和飞控是同时死机的?是飞控死机导致gopro死机,还是gopro死机导致飞控死机?飞控是apm,用了osd,当时是gopro画面卡住,然后osd显示no mavdata,然后就掉了下来,gopro摔报废了,后来分析视频发现gopro只有飞控死机前的录像,而且文件是损坏的。
我想知道到底是飞控死机导致gopro死机还是gopro死机导致飞控死机
还有gopro1440p帧数开最大再接osd,没多久gopro就死机,需要重启gopro,这是通病吗?
发表于 2015-6-29 17:00 | 只看该作者
嗯,我有只GOPRO4黑色,就是死机去返厂的,行货.
 楼主| 发表于 2015-6-29 17:33 | 只看该作者
连上osd死机的还是没连就死?
发表于 2015-6-29 17:56 | 只看该作者
你应该判断一下是不是你的BEC导致的同时两个设备同时死机
发表于 2015-6-29 21:57 | 只看该作者
同意楼上   两个干扰  一起出问题概率 不大     从源头触发  供电是不是有问题
 楼主| 发表于 2015-6-29 22:36 | 只看该作者
飞控是电压电流传感器供电,osd和数传是bec供电,gopro是自带电池供电
发表于 2015-6-30 00:04 | 只看该作者
我也遇到过 真黑狗拍着拍着就死机
发表于 2015-6-30 20:02 | 只看该作者
MSXOXO 发表于 2015-6-29 17:33
连上osd死机的还是没连就死?
开机一会就死机了
