查看: 1059|回复: 7
问问发动机的压缩力度。。。。。
发表于 2015-3-2 19:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   问问大家手上的 三叶52H 发动机的压缩力度有多大,我的感觉用手转起来并不是太大力就转过去了。。
发表于 2015-3-2 20:06 | 只看该作者
上了火头,加了油后手感不一样。
发表于 2015-3-2 20:55 | 只看该作者
你转的是轴还是齿轮还是螺旋桨?
转轴肯定转不过去。
转齿轮费劲,转螺旋桨不太费力。
 楼主| 发表于 2015-3-2 23:54 | 只看该作者
谢谢大家了
发表于 2015-4-10 01:06 | 只看该作者
知道说明吧
发表于 2015-4-10 06:32 | 只看该作者
肯定不是新的了
发表于 2015-7-4 02:13 | 只看该作者
    如是新发动机的话(不装电热塞),用手直接捻动曲轴前端,在上死点附近会感到很紧,拧不过去,这样的最好;如用力能拧过去,那就表明气缸活塞组的配合多少有些偏松;如很容易的拧过去,那这发动机的气密性就不太好。
发表于 2015-7-4 02:16 | 只看该作者
ken128 发表于 2015-4-10 06:32
肯定不是新的了
这图片很艺术。点赞!
