查看: 1286|回复: 12
富斯9设置6段开关问题
发表于 2015-6-30 13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网上教程有很多版本,大至如下:
1、设置ch5为gear通道(个人网上搜索了解到gear为起落架/陀螺仪感度,富斯9这里应该是陀螺仪感度gyr,对应开关就是右上角两段开关,不知道理解正确吗)
      有的网友还将ch7指定一个通道,而且不统一,有的甚至不指定
2、混控设置
     master均设置为gyr(说明书说master为输入通道,不知道是否正确)
    slave设置为flp  (说明书说slave为输出通道,不知道是否正确)
   uprate和dnrate数值都不一样,不知道具体含义是什么,说明书的名字看不懂,说是正负动作比例,但具体什么意思呢?
接收的6通道对应apm5通道(飞行模式),也就是说flp通道就是6通道,但是前面并未设置ch6啊,难道是出厂默认flp就是ch6?flp看字面是襟翼吗?
有的网友为什么设置完不是三段开关动作而是旋钮呢?哪一个参数会改动具体开关呢?
希望高手指点
发表于 2015-6-30 15:47 | 只看该作者
看我的帖子 有 富斯9  6段开关的设置
 楼主| 发表于 2015-6-30 16:21 | 只看该作者
炸香机 发表于 2015-6-30 15:47
看我的帖子 有 富斯9  6段开关的设置
看过了,但是有几个问题仍是不明白:1、e.point 调整,说明书标注是舵角调整,50%和40%具体什么含义呢?
2、混控曲线调整里面具体数值如100%和18%有什么含义呢?还是根据apm要求数值调试出来的
3、没看到id1的设置,不需要吗?
发表于 2015-6-30 17:32 | 只看该作者
3、没看到id1的设置,不需要吗?
1.50%就是舵量行程调整 比如100%的时候 开关打到开的位置pwm值是2000  而50%的时候开关打到开的位置pwm值是1750 (pwm中立值是1500)
2.混控曲线调整里面具体数值如100%和18%是根据apm要求数值调试出来的
3.id1不设置就是不用混控 有id0和id2  混控就行了
说多了没意义 你自己试一下就知道了
 楼主| 发表于 2015-6-30 18:18 | 只看该作者
好的,明白了
还有个问题,
ch-aux里面的ch5(gear)和slave(gyr)以及接收器的通道5是一 一对应的吗?
这两天看教程看的头都大了,各种版本各种设置
发表于 2015-6-30 19:02 | 只看该作者
flybuding 发表于 2015-6-30 18:18
好的,明白了
还有个问题,
ch-aux里面的ch5对应接收机5通道   slave对应gear开关 只有ch5设置为gear开关的时候才对应接收机5通道
 楼主| 发表于 2015-6-30 19:23 | 只看该作者
好的,明白了,谢谢!
发表于 2015-7-1 01:49 | 只看该作者
原版系统没玩过 到手第一件事就是刷成er9x 很简单 15分钟搞定
如果是ER9x的话 ch5输出混控如下
FULL -13% ID0
FULL 1% ID1
FULL 13% ID2
FULL 39% AIL (3段边上那个)
 楼主| 发表于 2015-7-1 08:11 | 只看该作者
如果是ER9x的话 ch5输出混控如下
好的,谢谢!先收藏,等刷机后再研究
发表于 2015-7-1 09:04 | 只看该作者
如果是ER9x的话 ch5输出混控如下
刷过系统后高频头接收机不需要更换吗?对频方式不变吗?非常感谢
发表于 2015-7-1 09:36 | 只看该作者
一直没设过
发表于 2015-7-1 23:37 | 只看该作者
完全不用 硬件上的使用方法不变 只是软件设置变了
发表于 2015-7-2 22:15 | 只看该作者
非常感谢
