查看: 1476|回复: 7
关于pix 灯带
发表于 2015-10-7 11:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家pix四个机臂上用的什么灯?   以前apm还有外接灯带 apm飞控本身还带输出信号  可以显示电量低,gps锁定。。。。
pix怎么弄呢    他没有输出信号把
发表于 2015-10-7 12:19 | 只看该作者
搜一下 RGB LED 扩充模块,但模块上通常只有一颗灯,如果要搞成灯带 ... 大概只能自己动手改了
发表于 2015-10-7 12:37 | 只看该作者
我也一直想这个问题,但是好像PIX连AUX输出的定义说明都很少
 楼主| 发表于 2015-10-7 14:16 | 只看该作者
我知道有个彩灯的扩展板   但是对于电子小白的我  改灯带困难很大呀
 楼主| 发表于 2015-10-7 14:18 | 只看该作者
是呀   他能扩展小板  应该就是有灯输出信号的    不知道怎么定义
发表于 2015-10-7 14:44 | 只看该作者
12c 输出灯信号,需解码 买个外接led小板 自己改灯带
发表于 2015-10-7 17:58 | 只看该作者
购置12V的5米3528LED灯带(10多元),剪成段,灵活安装,用2S或3S电池都能点亮,很省电的
下图是我做的直径1米的飞碟盘,5米的灯带还不够用
发表于 2015-10-7 20:44 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=968017&page=1          你可像这个这样弄
