查看: 2718|回复: 7
JR DSX7简易使用说明
发表于 2015-2-28 17:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
JR DSX7简易使用说明
一、对码方法
      1、将随机附带的对码插头插入接收机BATT端口;将电调插口插入油门(THRO)端口,然后接通电源。此时接收机指示灯频闪。
      2、按住遥控器背面绑定按钮同时打开电源,按住开关不放,直至接收机指示灯由频闪变成熄灭,松开对码开关,等接收机指示灯重新点亮(恒亮)。
      3、关闭接受机电源,拔掉对码插头,整个对码过程结束。
   注:新的遥控器打开电源后,显示的是模型1,本次对码只针对模型1。对码结束后,再设置各功能,比如舵机正反向、定时等。如果使用模型2,需重新对码,可用同一接收机,也可另外再购接收机,与其配套的是AR6100或AR6100E,TAOBAO最便宜的260元一个(新推出的DSM J制式不能用AR6100或AR6100E)。该控有20个模型数据可储存。
二、RD721接收机各通道中英文对照
    AUX2  辅助通道2
    AUX1  辅助通道1
    GEAR  起落架
    RUDD  方向舵
    ELEV  升降舵
    AILE  副翼
    THRO  油门
    BATT  只在对码时插入对码头,平时不用
三、遥控器使用说明
A、功能模式
   先打开遥控器电源,同时按住UP和SELECT键,即可进入功能模式(FUNCTION  LIST)。菜单顺序为:
①固定翼
    D/R & EXP   大小动及指数功能
    REV·SW   舵机正反向
    SUB TRIM   辅助微调
    TRAV ADJ   舵机行程量
    EL→FL MIX   升降→襟翼混控
    AI→RU MIX   副翼→尾翼混控
    FLAP SYS   襟翼系统功能
    PROG·MIX1   程式混控1
    PROG·MIX2   程式混控2
    PROG·MIX3   程式混控3
    PROG·MIX4   程式混控4
    PROG·MIX5   程式混控5
    PROG·MIX6   程式混控6
    TIMER   定时器
    THRO  CUT   油门停止
    MONITOR   舵机画面功能
②直升机
    D/R & EXP   大小动及指数功能
    AUTO  D/R   自动大小舵
    REV·SW   舵机正反向
    SUB TRIM   辅助微调
    TRAV ADJ   舵机行程量
    THRO HOLD   油门锁定
    TH CURV NOR   油门曲线(标准)
    TH CURV ST1   特技1
    TH CURV ST2   特技2
    PI CURV NOR   螺距曲线(标准)
    PI CURV ST1   特技1
    PI CURV ST2   特技2
    REVO·MIX   旋头自动补正
    GYRO SENS   陀螺仪感度
    PROG·MIX1   程式混控1
    PROG·MIX2   程式混控2
    PROG·MIX3   程式混控3
    TIMER   定时器
    THRO  CUT   油门停止
    MONITOR   舵机画面功能
按键方式:
   按UP或DOWN选择菜单。按+或-设定。
   同时按住DOWN和SELECT进入菜单。
   同时按住DOWN和SELECT退出菜单。
     B、系统设定模式
        同时按住DOWN和SELECT键不放,再打开遥控器电源,即可进入系统设定模式(SYSTEM  LIST)。菜单顺序为:
①固定翼
    MODEL SEL  选择模型
    MODEL NAME  模型名称
    TYPE SEL  模型类别
    MODEL RES  模型重新设定
    STICK MODE  摇杆控制模式
    TRAINER  教练功能
    THRO TRIM  油门调整
    INPUT SEL  输入选择
    WING TYPE  机翼布局选择
    D/R SW  大小动开关选择
②直升机
    MODEL SEL  选择模型
    MODEL NAME  模型名称
    TYPE SEL  模型类别
    MODEL RES  模型重新设定
    STICK MODE  摇杆控制模式
    TRAINER  教练功能
    THRO TRIM  油门调整
    INPUT SEL  输入选择
    SWASH  TYPE  十字型选择
按键方式:
   同时按DOWN和SELECT进入菜单。
   同时按DOWN和SELECT退出菜单。
发表于 2015-2-28 18:00 | 只看该作者
这控4年前就停产了。
发表于 2015-2-28 19:06 | 只看该作者
信息量好大,我尽然看完了
发表于 2015-2-28 21:49 | 只看该作者
发这个做什么的
 楼主| 发表于 2015-3-2 12:44 | 只看该作者
我刚买个不会用,想请教大家的,有用过的吗?
发表于 2015-3-3 02:34 | 只看该作者
怎么不会用,你不都贴教程了?
说正经的,什么问题?
 楼主| 发表于 2015-3-3 10:32 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2015-3-3 02:34
怎么不会用,你不都贴教程了?
说正经的,什么问题?
发表于 2015-7-15 09:34 | 只看该作者
你好,请教个问题,我的控面板突然失灵了,除了熄火开关其他的按钮都没反应,屏幕一直是图中那样,但还可以对直升机正常进行控制,你知道这是哪里的问题么,谢谢了~
