查看: 2261|回复: 13
apm炸鸡后抽风
发表于 2015-5-4 00:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
s500首飞用默认参数,自稳没问题,从5m空中炸了之后,再飞就抽风了。具体表现是电机不自觉加速减速造成抖动,自稳也有点问题。已重置参数重新调还是这样。有大神能解答吗,不会是apm炸坏了吧
发表于 2015-5-4 00:07 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-5-4 00:09 | 只看该作者
crazyboyyy 发表于 2015-5-4 00:07
减震
原来没减震照样飞,现在加了减震就这样了
发表于 2015-5-4 00:21 | 只看该作者
是不是电机被炸受损
 楼主| 发表于 2015-5-4 00:23 | 只看该作者
侯伟玺 发表于 2015-5-4 00:21
是不是电机被炸受损
换过另外一个330四轴上的apm,飞的没问题
 楼主| 发表于 2015-5-4 00:24 | 只看该作者
是不是电机被炸受损
感觉是apm的问题,要么就是参数哪里不对
发表于 2015-5-4 00:28 | 只看该作者
要是换别的控没问题  那就不是电机的问题
发表于 2015-5-4 02:59 | 只看该作者
看传感器是不是正常
发表于 2015-5-4 06:55 | 只看该作者
震动测量需要分析日志,而不是想当然认为加了减震就等于没有震动
 楼主| 发表于 2015-5-4 12:47 | 只看该作者
应该查看vibration里下面哪个参数呢,roll和desroll之类的要对应的看是吧
发表于 2015-5-4 14:27 | 只看该作者
不是,要设定记录内容为 defult + imu 查看imu数据。 acc x、acc y 范围在-3到+3  acc z 在-10到-15 好像。我的也是不断抽风才查找wiki ,震动数据已经飙到20了。我用的是2.8,全新的。我还以为买到了个坏的。
发表于 2015-7-16 17:59 | 只看该作者
我真的是小明 发表于 2015-5-4 14:27
不是,要设定记录内容为 defult + imu 查看imu数据。 acc x、acc y 范围在-3到+3  acc z 在-10到-15 好像 ...
敢问大哥抽风式的抖动解决了吗?是如何解决的呢?
发表于 2015-7-17 10:54 | 只看该作者
是不是电机问题?都是泥巴
发表于 2015-7-21 16:15 | 只看该作者
硬件到软件,电机轴等的,仔细检查一下,实在参数没有问题就只好直接换飞空了
