查看: 965|回复: 1
平旋失速之后的改出问题!
发表于 2006-4-20 20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是一个请教贴:
本人在练飞飞油动3D机和G2中的CAP232(重心已向后调了几厘米)时,常会出现如下的情况:
在侧飞、侧飞筋头、平旋等动作时都会用到较大的方向舵,有时,方向舵打得太急或太大时,飞机会严重内侧滑,且这种姿态会保持下去,此时再打方向舵时,飞机无反映,当油门较大时,很快失速进入螺旋,这时方向舵和升降舵的作用都不明显了,我试着打副翼的满舵,有时飞机滚转2、3周之后便可用升降舵改出,更多的时候无法改出,最终炸机。
多次在G2中进行类似的操作,只要一进入到这种姿态,90%的机率是炸机。如果真机进入这种姿态哪不就......
请教各位大侠,这种侧滑如何改出(方向舵向正向、反向打都没什么用)?进入螺旋之后如何改出???
发表于 2006-4-26 11:44 | 只看该作者
G2很难飞出这个动作,我就没有尝试过,但在Aerofly上就很容易正飞平旋和到飞平旋,以前飞蝴蝶时和现在飞苏爱飞也很容易飞出以上动作,改出只要修正舵面就可以。
