查看: 11626|回复: 99
小闪电终于破处了!(3.9日已更新视频)
发表于 2014-3-8 19:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上海的天真是阴晴不定,早就准备好的小闪电今天迎来了破处日。由于选择的是腾翔1030系列最高规格的KV值版本,心里一直忐忑不安。不过事实证明担心是多余的。
视频:[flash=1080,720]http://player.youku.com/player.php/sid/XNjgyNzA5NzY4==.html[/media]
电机:腾翔VZ-1030 5200KV
电调:好盈海王 90A
电池:蝎子3S 30C 2200 2P
螺旋桨:X430铜桨
发表于 2014-3-8 20:07 | 只看该作者
看上去很不错,期待视频,
发表于 2014-3-8 20:32 | 只看该作者
卖糕的  5200kv 用3S 快接近6W转了
冬天要是没事夏天怕是过不去吧~
 楼主| 发表于 2014-3-8 20:56 | 只看该作者
a23036发表于2014-03-08 20:32:23
冬天要是没事夏天怕是过不去吧~
手摸过,微微的温度。电池,电机,电调温度都不怎么高。
发表于 2014-3-8 21:14 | 只看该作者
还有个问题,我觉得
整个水路的最高点好像就是水冷套,这样的话虽然水路畅通水嘴出水,但是水冷套里始终只有一半的水
发表于 2014-3-8 21:20 | 只看该作者
请问下楼主这个腾翔1030电机螺丝固定孔距是多少
 楼主| 发表于 2014-3-8 21:25 | 只看该作者
jslm125a发表于2014-03-08 21:20:32
这个问题你可以去TB找。有资料的。
 楼主| 发表于 2014-3-8 21:26 | 只看该作者
a23036发表于2014-03-08 21:14:04
还有个问题,我觉得
你的意思是先进电机再进电调?不过每次跑完我都用嘴把水吹出去的。
发表于 2014-3-8 22:33 | 只看该作者
15mm  2.5的螺丝
发表于 2014-3-8 22:37 | 只看该作者
谢谢!
发表于 2014-3-8 23:01 | 只看该作者
我的意思是如果有条件的话把出水嘴放在水冷套的最高点
发表于 2014-3-9 08:17 | 只看该作者
上视频,观摩学习
发表于 2014-3-9 10:22 | 只看该作者
今天是好天气快去试航
发表于 2014-3-9 12:34 | 只看该作者
好快的速度啊。。。
发表于 2014-3-9 14:01 | 只看该作者
這個聲好像摩洛哥F-1聽到的!
发表于 2014-3-9 14:03 | 只看该作者
去闊的場地轉轉,這裡太狹窄了,發揮不到。
 楼主| 发表于 2014-3-9 14:17 | 只看该作者
MOGOOSE发表于2014-03-09 14:01:20
這個聲好像摩洛哥F-1聽到的!
我造的就是F1(把船都开出F1的声音了。哈哈!)
 楼主| 发表于 2014-3-9 14:18 | 只看该作者
MOGOOSE发表于2014-03-09 14:03:56
嗯嗯。可以船体太小了,装不了GPS。测不了速度。
发表于 2014-3-9 14:23 | 只看该作者
這個聲好聽,但會出事的!
发表于 2014-3-9 14:25 | 只看该作者
這小小的艇,好快啦!
