查看: 707|回复: 6
电机转动异常 求大神相助
发表于 2015-8-17 23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的DH410折叠机架 轴距:410 NAZA LITE飞控 不加浆的时候电机可以正常转动加8寸浆之后出现只有对角2个电机转动正常 另一对角电机转动很慢
一段时间后断电 电机未发现异常发热
所以目前推断不是电机卡住或者电调损坏
怀疑是8寸的浆太大 导致的
希望各位明示~
发表于 2015-8-17 23:42 | 只看该作者
恰好我也是这个机架和飞控,你用什么电机?8寸不可能太大,我2216电机10寸桨。有没有在调试软件里面设置电机的怠速?我选择的是中等。
 楼主| 发表于 2015-8-17 23:53 | 只看该作者
疯子凯 发表于 2015-8-17 23:42
恰好我也是这个机架和飞控,你用什么电机?8寸不可能太大,我2216电机10寸桨。有没有在调试软件里面设置电 ...
新西达 2212/1400KV电机的怠速我用的推荐的那个
发表于 2015-8-17 23:56 | 只看该作者
1400kv可能有点大了,我的是900kv
发表于 2015-8-18 00:12 | 只看该作者
油门行程校正了吗?
 楼主| 发表于 2015-8-18 00:28 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2015-8-18 00:12
油门行程校正了吗?
校正了 电机不加浆的时候全部都可以正常转动
发表于 2015-8-18 01:18 | 只看该作者
调换一下各个电调电机位置,如果仍然是相同位置的转速不对,说明是飞控问题。做一下imu校准。
