查看: 1692|回复: 14
T牌6S电池,落地压差0.3,算废了吗
发表于 2015-8-18 14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题5200MAH 6S电池,用B6充电可以充到压差0.02以内。设的3.5报警,低空飞。
报警马上落地。第三电芯永远比别的低0.3这样。也就是其他都是3.76左右,第三只有3.4或者3.5。
充满有2800MAH的电量。
请问这块电池还算有救吗
发表于 2015-8-18 14:52 | 只看该作者
电池放电一致  是你充电器造成的
 楼主| 发表于 2015-8-18 14:58 | 只看该作者
飞行小组 发表于 2015-8-18 14:52
电池放电一致  是你充电器造成的
什么鬼,充电器充平了啊,是放电后压差啊
打错一个点,充完电差0.02内
发表于 2015-8-18 15:01 | 只看该作者
b6 的 电压不准的
发表于 2015-8-18 15:04 | 只看该作者
赶紧a6弄起来,
发表于 2015-8-18 15:51 | 只看该作者
没事的
发表于 2015-8-18 17:08 | 只看该作者
什么没事 第三片电芯明显有问题 我有块电池也是这样,没买多久 后面退了换新的。
发表于 2015-8-18 17:09 | 只看该作者
掉压太快 电芯不行 放久点会回压
发表于 2015-8-19 20:35 | 只看该作者
B6真的不准的,BB响也不见得准,强烈建议用万用表测量电压
一个表不值记得钱,比一块电池还便宜
 楼主| 发表于 2015-8-19 23:23 | 只看该作者
一个表不值记得钱,比一块电池还便宜
我看看应该不差多少
怎么测单块电芯啊?平衡头这里也测得并联电压?
发表于 2015-8-20 00:08 | 只看该作者
mountain230 发表于 2015-8-19 23:23
我看看应该不差多少
晕倒,万能表,测试总电压是负极跟最后的正极,单片是黑红,红红,红红……
 楼主| 发表于 2015-8-20 01:41 | 只看该作者
红红什么意思?不懂啊
发表于 2015-8-20 08:05 | 只看该作者
mountain230 发表于 2015-8-20 01:41
红红什么意思?不懂啊
好吧,有的电池平衡头,颜色不一定是全部红色,
3s为例子,
1为负极,
2.3.4.都是正极吧,
直接测1跟4,得出总电压,
1跟2,2跟3,3跟4,
这样不就能测出每节单独电压了么…
发表于 2015-8-20 09:07 | 只看该作者
我又一次也是3.5报警,下来后明显电池压差很大。。。。。以前都是3.6   3.7报警  没什么压差0.01---0.03的压差
 楼主| 发表于 2015-8-20 13:17 | 只看该作者
3s为例子,
1为负极,
两个正极也能电压?回去我试试哦
