查看: 5234|回复: 23
naza lite升级V2后悲催了!
发表于 2015-8-19 00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前一直玩固定翼、穿越机,改玩lite几个月了一直很稳定,突发奇想决定升级到V2试试坛子里都在说的升级后比lite稳定很多到底是稳定多少。升级过程一波三折,家里台式电脑win7+ibm笔记本win7+车库电脑xp全部不能运行那个升级程序,一运行就提示错误(其中系统安装过几次全新的还是不行),索性把升级程序考在U盘里带着跑说不定碰到谁家电脑能运行不出错就在他家升级。皇天不负有心人,终于让我今天上午碰到个朋友家电脑能运行,扛着四轴就直奔他家,升级过程几分钟搞定回到家安装了v2的程序开始调试飞控(其实和lite一样简单,没什么难度)。凭着经验没下浆上电--姿态模式(调试就没等搜星了)--解锁,然后悲剧发生了。还没推油门直接全油门狂冲到天空,当时傻眼了不是说V2要50%油门才有反映吗?这什么情况,当时第一反应就是打舵平飞但是为时已晚直接全速侧倒在车库墙角上。
损失如下:打断了前面2个浆、GPS刮花了。
断电后到车库快速修复了一下把浆都卸载了后上电,GPS、姿态模式只要一解锁四个电机就会全油门狂转(油门通道肯定没反向,飞控程序里看得到)不管你怎么打油门完全无视你的操作,只有重新解锁才停止,手动模式下解锁后一切正常和以前lite一样。在百度上也没看到有人升级V2后出这样的问题,只说需要预热我看了状态灯也没有4下黄灯的预热信号闪烁啊,郁闷至极没有照相,下午短接F1\F2把飞控从V2降级到lite后一切恢复正常。
希望后来的朋友谨慎升级,果然应验了那句话:航模路上不作死就死的慢,作死就马上死。
 楼主| 发表于 2015-8-19 00:35 | 只看该作者
有朋友升级V2后碰到过我这样的问题吗?如何解决啊~
发表于 2015-8-19 00:46 | 只看该作者
干嘛要升级呢?处了多了些扩展功能感觉都差不多  降不回去了么?或者从新设置下参数
发表于 2015-8-19 01:00 | 只看该作者
我升级了没有问题啊!很稳啊
发表于 2015-8-19 01:34 | 只看该作者
下载这个固件升级程序就可以,选择固件4.02
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1100122
发表于 2015-8-19 05:22 | 只看该作者
楼主应该是遇到了加速计错误。一直纳闷儿干嘛升级V2,升级的人一般都不会为了升级后去再买套PMU+iosd mini+H33D吧? lite和V2手感上完全两种。GPS和自稳模式下,V2最大倾斜角度35度,飞起来肉肉的,lite最大倾斜角45度,飞起来那叫一个酸爽~~而如今也有直接支持lite的第三方OSD了。
发表于 2015-8-19 06:50 ——“来自手机” | 只看该作者
高级校准,还有升v2不要升到最新版
发表于 2015-8-19 07:50 | 只看该作者
发表于 2015-8-19 08:20 | 只看该作者
发表于 2015-8-19 08:39 | 只看该作者
单独的升级固件就能稳定?我觉得还是设置问题
发表于 2015-8-19 10:03 | 只看该作者
升级之后要进行IMU高级校准,我升了两个都是这样,打开V2的调参时自动跳出来要求高级校准的,如果没有,那可能某些地方出了差错,另外,我的升级程序是从老外的网站下载的,没有用论坛上的程序。那两个程序似乎略有不同,再者,试机时不要装桨,这是准则。
发表于 2015-8-19 10:06 | 只看该作者
我反复升级 降级  无炸 路过
发表于 2015-8-19 10:07 | 只看该作者
楼主,我也遇到了这个问题,lite刷了v2,然后一解锁电机就最高转速。油门确定没有反转。然后,神奇的是,隔了一晚自己好了,目前还是很稳定的  1
发表于 2015-8-19 10:09 | 只看该作者
升级固件后多了高级校准,也可以看到指南针参数了,升级后自动要求高级校准,完成后起飞确实稳了很多,没有lite所特有的侧滑现象了。其他没什么变化。
发表于 2015-8-19 10:20 | 只看该作者
我升了2个,没有什么问题,稳定性特别是起飞要强一些,有个四闪黄灯的预热过程,设置好参数一切OK!
发表于 2015-8-19 11:50 | 只看该作者
折腾,没事升什么级咯,固件是大疆开发的?
发表于 2015-8-19 13:25 | 只看该作者
我帮着身边的小伙伴们至少升级有6-7个,没遇到过LZ这么悲催的事。
 楼主| 发表于 2015-8-19 20:55 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=11001 ...
谢谢,下载备用了!现阶段没打算再升级v2了,不过在里面回复里找到个情况和我差不多的!上电后向右侧飞
 楼主| 发表于 2015-8-19 20:56 | 只看该作者
snowynight 发表于 2015-8-19 05:22
楼主应该是遇到了加速计错误。一直纳闷儿干嘛升级V2,升级的人一般都不会为了升级后去再买套PMU+iosd m ...
你说的没错啊!不做死就不会死啊~希望给后面打算升级的提个醒而已!拿出来给后人分析
 楼主| 发表于 2015-8-19 20:57 | 只看该作者
wxjzy 发表于 2015-8-19 10:03
升级之后要进行IMU高级校准,我升了两个都是这样,打开V2的调参时自动跳出来要求高级校准的,如果没有,那 ...
我是下载的国外的那个升级固件程序~版本也是刷的4.02
