查看: 1351|回复: 8
N2-OSD如果接入12V供电,视频图像出现,信息就消失..
发表于 2015-8-29 23:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的摄像头是12V供电的,为什么接入12V OSD信息就消失. 拔掉12V后OSD信息出来. 视频图像就消失
发表于 2015-8-30 01:31 | 只看该作者
你没烧就应该烧高香了,osd基本都是5V供电的
发表于 2015-8-30 01:55 | 只看该作者
我来告诉lz吧,你制式设置错误,OSD和摄像头一个是pal ,一个是ntsc,就会这样,两个设置成一样就都能正常显示了。
这个osd可以支持倒16.8v,但这个osd容易受干扰,会丢星
发表于 2015-8-30 09:15 | 只看该作者
你摄像头制式和osd不一致,n2菜单里调一下制式
发表于 2015-8-30 10:03 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-8-30 10:58 | 只看该作者
不懂还乱说.
N2的供电在排线那一头.
另一头的电路是监测和设备互相供电的.  我接6S 22.2V监测电压一直用着都事.
发表于 2015-8-30 17:11 | 只看该作者
cookiesliy 发表于 2015-8-30 10:58
不懂还乱说.
N2的供电在排线那一头.
另一头的电路是监测和设备互相供电的.  我接6S 22.2V监测电压一直 ...
我承认没看清楚,你在论坛是咨询的,起码态度要好点吧,再说电压监测对图传的干扰不是今天才有的,大家是探讨的,不是人身攻击的,朋友,我用原厂图传线都用锡纸包一遍
发表于 2015-8-30 17:15 | 只看该作者
Tshadow 发表于 2015-8-30 01:55
我来告诉lz吧,你制式设置错误,OSD和摄像头一个是pal ,一个是ntsc,就会这样,两个设置成一样就都能正常显 ...
制式设置错误,图像显示应该不正常啊,会出现花屏现象啊,但OSD信息也会出现,很模糊,反正我的是这样,不知第三方OSD怎样?
发表于 2015-8-30 21:47 | 只看该作者
正确
