查看: 1364|回复: 20
X8配置大神帮忙看看那种效率搭配最高。
发表于 2015-8-28 21:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机架用飞越650电机用F4006  950KV桨叶不知道配多大,还请大神给点建议看是配4S电池还是配3S电池和多大浆那种效率高,谢谢了。
电调好盈乐天20A
电池不知道用4S还是3S结合上面桨叶用多大,容量是4000MA。
极翼P2POR
还请各位大神给点建议困扰了很长时间毕竟第一次组X8,投了很多钱很精力不想夭折。
发表于 2015-8-28 21:58 | 只看该作者
满足要求,转速越低越省
发表于 2015-8-28 22:44 | 只看该作者
我以前就是用这电机做的4006kv950的上1145桨,4s.
 楼主| 发表于 2015-8-28 22:47 | 只看该作者
你电池续航多长时间?
 楼主| 发表于 2015-8-28 22:48 | 只看该作者
Q8423239 发表于 2015-8-28 21:58
满足要求,转速越低越省
有600多KV跟900多KV如果上3S或4s不知道分别上多少寸的桨叶效率高。
发表于 2015-8-28 22:50 | 只看该作者
煞煞哥 发表于 2015-8-28 22:47
你电池续航多长时间?
那时候冬天飞的好像12分钟,我自组的电池也一般
 楼主| 发表于 2015-8-28 22:52 | 只看该作者
恩恩  电池容量是多少,我想组个4000毫安飞一刻钟左右就行了。
发表于 2015-8-28 22:53 | 只看该作者
上8000电池没问题的
发表于 2015-8-28 22:54 | 只看该作者
我那时候才5000的,你可以去看看我以前发的帖子
 楼主| 发表于 2015-8-28 22:56 | 只看该作者
604671508 发表于 2015-8-28 22:53
上8000电池没问题的
听他们说这个4006挺省电的,就选择他了,8000飞一刻钟那4000要对折的只七八分钟。
发表于 2015-8-28 22:58 | 只看该作者
谁说的?省电?就够这一样东西就能说省电?不过这电机对得起那价格
发表于 2015-8-28 22:59 | 只看该作者
看你的飞机的重量了
 楼主| 发表于 2015-8-28 23:04 | 只看该作者
刚刚看了你的配置挺适合我的,我准备照你的那样弄,起飞重量按照单个四轴重量X2应该有2400G起飞重量上4S4000应该飞个十二三分钟不成问题,并联一块的话应该过20分钟。
 楼主| 发表于 2015-8-28 23:07 | 只看该作者
604671508 发表于 2015-8-28 22:59
看你的飞机的重量了
还有目前我就准备挂个狗,不挂其他的。
煞煞哥 发表于 2015-8-28 23:04
刚刚看了你的配置挺适合我的,我准备照你的那样弄,起飞重量按照单个四轴重量X2应该有2400G起飞重量上4S4 ...
呵呵,我准备再弄回以前那架飞机,做H架子的,大概能飞20分钟的,电机也是4006就算了
发表于 2015-8-28 23:09 | 只看该作者
煞煞哥 发表于 2015-8-28 23:07
还有目前我就准备挂个狗,不挂其他的。
三轴的吧,我最近才入的。
 楼主| 发表于 2015-8-28 23:25 | 只看该作者
过几天动工买配件、4006主要是价格低,挺适合平民玩家。
发表于 2015-8-28 23:39 | 只看该作者
但是也不要忽略了缺点,震动有点大,
发表于 2015-8-29 13:18 | 只看该作者
我12800电池  6s  x8 续航12分钟  10000电池10分钟
 楼主| 发表于 2015-8-29 14:07 | 只看该作者
你的是什么配置
